Текущее время: 03 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 12:32
Asrock B450 Pro4 нет изображения,без памят пищит. Нужна типовая power sequence.
Опыт в ремонте старых Intel есть а как быть с новыми амд. Какой пусковой у них механизм(power sequence), прав ли я что все отрабатывает по запуску раз есть отзыв динамика на ОЗУ, с ней ничего экран пустой. Какие напруги и где должны, где можно найти это все...Подобите... заранее спасибо!!! По напряжениям на слоте ОЗУ ддр4 все отлично. Скорее всего нет обмена по линиям данных. Мост или отвал соккета?? БИОС шил!!!
 Заголовок сообщения: Re: Asrock B450 Pro4 нет изображения, без памяти пищит. Нужна типовая power sequence.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 13:22
Да.
Проц. исправность и совместимость 100% ,с видеокартой что? Схемы похожие, в свободном доступе, уже есть(для понимания), например MSI 7c87.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 15:24
Проц, видео, озу все проверенно. Заметил что нет генерации на кварцах рядом с мултьом.... Их там два. Один вроде как даже сдвоенный что ли на нем на одной половинке есть... Хм....
viewtopic.php?f=244&t=96254&p=768605&hilit=%2A6779d%2A#p768605
alex68q писал(а):
например MSI 7c87
Качнул, никакого алгоритма запуска там не увидел!!!
7c89 что то нашел на форуме... но без картинок...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:02
alex68q писал(а):
например
с am4 гигабайт и MSI,есть еще с других,asrock увы схем пр.нет:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:28
а эта чем вам не схема Asrock B450 Pro4? viewtopic.php?f=239&t=24230&p=824909&hilit=%2Ab450%2A#p824909
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 16:34
Эта у меня есть, мне нужны основные моменты прохождения запуска, с Intel я как дважды два.. а вот амд третья плата на духу и то все как то туманно, хотя похоже. ДДР4 нету соккет тестера, наверное какой то отвал, я так понял ресет памяти на последнем шаге снимается... не знаю куда копать.... И смущает что один кварц не генерит рядом с мультом но вроде пишут он после инициализации начинает работать... Хотя если бы мульт то наверное вообще бы плата молчала а тут хоть как то пищит без памяти. Ну во всяком случае, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 17:22
Уважаемый aleksros, речь идет не о борде ,а о злополучных 3-- 4 -х листах схем мат.пл. которые тщательно вырезаются , и где находятся POWER S. POWER MAP ,
временные диаграммы, истории ревизий и т.д ,схемы с полным составом редкость ,найти это на ASROCK на конкретную схему, думаю не реально.
---------- Добавлено спустя 7 минут 48 секунд: ----------
Осторожно с кварцами ,проц. можно ушатать, если последние ресеты поднимаются (pch_rst ,APU_RST) ,лучше ни лезть,можно сбить генерацию с последствиями.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 18:37
alex68q писал(а):
находятся POWER S. POWER MAP ... временные диаграммы, истории ревизий и т.д ,схемы с полным составом редкость ,найти это на ASROCK на конкретную схему, думаю не реально.
а что хотите там найти? если
будет ли она пищать, если не прошла сиквенс? если не снят ресет? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 19:06
Нет не будет... так для общего ознакомления.... А есть линии как у интеля типо SMB_DATA что бы посмотреть есть ли обмен??? Может спецы не так биос прошили, но вроде сервис шил, флешка на 1.8в а у меня ch341.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 20:55
Есть, только часть хаба в процe, но на памяти ,мульте,pci-e все как и на интеле.
По кварцам,частотам и smb как то так(еще раз - это ни ASROCK,мульт ни тот, и не про спикер,а для
изучения платформы по просьбе ТС);
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 23:06
Проверьте сокет. Не рекомендовал бы, если бы сам не сталкивался. Поможет сэкономить время. Включите лампу по ярче и откройте рычажок, двигайте рычажок и смотрите на отверстия в сокете, как блестят контакты. Вот пример повреждений:
Всем известная болячка AM4 сокета - случайно вырванный процессор из него, при снятии системы охлаждения, которая сильно прилипла.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 18:54
Я хозяйну и сказал что дело в соккете скорее всего... Новые платы особо не люблю, отдаю быстро, вернее забирают да и процов нет... Тем не менее спасибо за опыт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 Pro-16ITH6H Y9000P ( NM-D711) power power sequence
pcexpert8
14 янв 2024, 01:40
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock 960gm-gs3 fx Rev. 1.03 нужна помощь с power sequence
в форуме ASRock
Tpc301
23 окт 2021, 15:43
darmshtad110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock B450 Pro4, Висит ресет, нужна схема или борда
в форуме ASRock
dikabraz
13
8455
25 мар 2020, 19:43
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 проблемы с usb
в форуме ASRock
kinev_aleksandr
5465
21 апр 2020, 01:49
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450 Pro4 нет инициализаций
в форуме ASRock
Sandu
15 июн 2021, 17:23
Sandu Перейти к последнему сообщению
