Текущее время: 21 ноя 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: EVGA GTX960 2GB нет напряжения памяти
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 13:33
Всем доброго времени суток!
Я пытаюсь отремонтировать карту EVGA GTX960 2GB. Из-за неисправного ключа произошло короткое замыкание на линии 12 В от слота PCIe. Сгорели четыре дросселя, и также пригорело часть платы вокруг них. Я заменил ключ и драйвер, а также вычистил обгоревшие участки платы . Теперь появляется напряжение на gpu но не на память.
Напряжение памяти контролируется RT8811B, где я заметил странное напряжение на 21 выводе (РVCC) 7,2В. По моему, там должно быть 12В и если это так, то неудивительно, что напряжение памяти не поднимается, если контроллер не получает правильного питания. Однако я не могу найти, откуда идет это питание, дорожки исчезают внутри платы и больше не появляются.
Может быть, что при чистке обгоревших участков я отрезал 12В на контроллере памяти RT8811B? Но откуда берутся эти 7,2 В, может это правильное напряжение? Еще одна странность заключается в том, что сопротивление линии 12В на PCIe слоте составляет всего 1,3кОм, что кажется довольно низким по сравнению с любой другой видеокартой.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX960 2GB нет напряжения памяти
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 08:53
Один щуп крепите жестко к этой ноге или припаеваете для него переходник с помощью не нужного MOLEX (туда щуп вставляется от мультиметра хорошо). Для второго щупа иготавливаете "щеточку" из распушеного мягкого оголенного провода. На втором конце провода оставляете не много изоляции и вставляете туда этот щуп. То-есть один щуп "припаян" к микрухе с помощью переходника для удобства, а вторым щупом-щеткой водите по плате в режиме прозвонки. Так можно найти - где сидит ваш вывод на много быстрее.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:43
Спасибо за ответ! Я уже пытался примерно таким способом обзвонить печатную плату, но пока безуспешно. Поэтому меня беспокоит то, что я каким-то образом перерезал это соединение при очистке обгоревших участков. Без боарда платы или схемы достаточно трудно быть уверенным.
Также, остается вопрос, нужно ли RT8811B питание 12 В. Если да, то это легко сделять перемичкой от конденсатора расположенным рядом. Но откуда берётся 7.2В на 21 ножку сейчас?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 12:12
Судя по всему, таки нужно.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 11:01
Схема GTX 750 с вашей микросхемой
А так же откройте даташит на RT8811B
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 00:16
Спасибо за схему и подсказки! Я смотрел в даташит, поэтому был почти уверен, что требуется 12В. Однако было непонятно, что это за 7,2В на 21 контакте.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX960 2GB нет напряжения памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 10:44
Что ж, я должен признать, что каким-то образом я перепутал пин 21 с 15 :sh_ok: . На пине 15 отсутствовал конденсатор, но, поскольку я был уверен, что это питание контроллера, я не пытался его сразу восстановить. Это, конечно, была вторая ошибка. Теперь, когда я это сообразил, я припаял конденсатор на пине 15, напряжение памяти появилось и карта заработала. Прошу прощения, что потратил ваше время из-за моей глупости. Дело закрыто, спасибо всем за советы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX960 2gb на GTX960 4GB
FaZa-0
27 май 2020, 00:09
FaZa-0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX960 напряжение поднимаются, изо нет
Away
4027
15 мар 2018, 20:46
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номиналы содраных резисторов на EVGA GTX960
Rewolf
17 июл 2017, 21:03
Rewolf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с определением номиналов сбитых резисторов EVGA GTX960
windstor
07 ноя 2022, 17:27
denSden Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX960 working with minimum clock
TheMArcos
21 авг 2020, 01:14
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1964, Baidu [Spider], davidalmeida и гости: 50
