Текущее время: 22 ноя 2024, 08:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 17:31
lenovo z570 Ideapad model 20095
После неудачного снятия бэкапа прищепкой микросхема w25q32bv искранула, дамп слить не получилось, соответственно залил чужой дамп в новую микросхему через программатор ch341a, слетели S/N и UUID
правил Hxd редактором адреса 001A9000-001A90F0 там нашел серийный номер и поменял на свой, после прошивки в биосе серийный номер сменился не на мой а на цифру 1, я так понимаю он привязан к UUID
пробовал несколько утилит в Dos ничего не получилось
Огромная просьба откликнуться знающих!!! заранее благодарен
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: lenovo z570 Ideapad (huron river) bios
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 17:40
viewtopic.php?p=326448#p326448
И название платформы исправьте на правильное.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 18:39
в аиде показывает huron river)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
благодарю за ссылку EEprom, пробовал не помогает
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
может я что то не так делаю, помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 20:17
slavannn писал(а):
в аиде показывает
Вы плату имеете перед глазами, раз bios шили, причем здесь Аида? На худой конец можно название ноутбука вбить в поиск по форуму и подсмотреть название в других темах.
Это только вы можете знать.
Я вот могу предположить, что ваша проблема - в отсутствии указания платформы.
Соответственно, если бы определили и указали правильно (Wistron LZ57?), то смогли бы сразу взять нужную утилиту для этого вендора по ссылке, что я дал. Их там несколько, даже под WIN есть (поиск по странице: wistron).
Утилита EEPROM.exe не годится в таком случае, она под Compal.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 23:20
подскажите пожалуйста, как поменять название темы?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 23:55
Самостоятельно - в течении первых 6-и часов после создания.
Дальше - только сообщив модератору новое название. Он исправит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 01:58
поменяйте пожалуйста название темы на Wistron LZ57
---------- Добавлено спустя 13 минут 40 секунд: ----------
я так понял по вашей ссылке это утилита MBD.EXE dos я не силен в этом, у меня не получается, попробовал ввести команду
mbd.exe /Ws 90 "s/n" серийный номер сменился на цифру 1, что такое 90? если можете помогите разобраться
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) BIOS
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 10:56
viewtopic.php?f=58&t=6118&p=433179&hilit=%2Awistron%2A#p433179
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 11:26
90 - это начальный адрес серийного номера (01A9090h), т.к. область DMI начинается с адреса 01A9000h, который для данной утилиты имеет нулевой адрес.
Серийный номер ввели без кавычек?
Не получится - сюда или в личку ВСЕ надписи с шильдика на корпусе со всеми серийными номерами + UUID + MAС с наклеек на плате.
Можно будет попробовать поиграться.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 11:51
Добрый день! вводил в кавычках
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
прошить легко, а восстановить ума не хватает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
UUID где его искать?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
сейчас разберу ноут и сфотаю
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 17 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 13:37
Наклейки с UUID не находится на плате?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 15:18
на плате больше ничего нет, все просмотрел
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 16:33
Вложение:
Z570_NVS.rar
Попробуйте. Распакуйте, скопируйте на загрузочный диск (флеш) с DOS, запустите dmi.bat.
И проверить, что получится.
UUID написал левый, с какой-то прошивки на эту плату. Если нужен уникальный номер - качать из той же темы пакет от lenovo и делать с его помощью загрузочную флешку. С нее можно и серийник вписать, и UUID новый сгенерировать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 17:08
Результат S/N 1
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 17:14
Значит создавать Lenovo Maintenance Diskette и править с ее помощью.
Или забить на это, используя чужую прошивку.
P.S. Судя по мануалу к NVS, после изменения каждой строки в DMI области надо контрольную сумму подбивать в области каждой строки. Возможно проблема с правкой в HEX именно в этом.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 17:21
Lenovo Maintenance Diskette я пробовал , она для Тхинпадов, а у меня Идеапад, гугл уже ругается что зашел с чужого компа, я думаю и майкрософт свое вставит, да и получается два устройства с одинаковыми CN and UUID
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 17:26
http://vlab.su/viewtopic.php?p=433179#p433179
под WIN пробовали?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 17:58
если честно то не пробовал, смотрел, но не разобрался , я в этом дуб) помогите пожалуйста!!!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 01:50
КЛАСНОЕ ВИДЕО, ТОЛЬКО ГДЕ СКАЧАТЬ ЭТО https://www.youtube.com/watch?v=hZkWZZFVM_w
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 09:44
1. не стоит на форуме орать (не зажимайте Caps Lock). Это не приветствуется ни на одном форуме.
2. видео. в предыдущем моем сообщении ссылка именно на эту утилиту (AMIDEWINx64.exe). Как вы с ней не смогли разобраться, если даже не знаете про нее?
3. Сохраните область DMI (или всю прошивку) после запуска моего батника, что давал выше. Это для моего спортивного интереса.
4.Вставьте в HEX редакторе DMI из архива в прошивку, прошейте и попробуйте.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 13:27
Знал что есть на свете волшебники! Огромная Вам благодарность!
Все получилось, как говорят - респект и уважуха
---------- Добавлено спустя 22 секунды: ----------
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 17 секунд: ----------
под Win AMIDEWIN удалось запустить с WinPE но она не для
(Wistron LZ57)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 09:51
Вопрос решен, тема закрыта, всем кто принимал участие огромная благодарность!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2021, 09:45
В дополнение, думаю пригодится. Как выше было написано, нужно еще корректировать контрольные суммы.
Для того что бы данные прописались корректно, нужно добавить еще дополнительную команду.
для SN
MBD.exe /Ws 90 "WB12345678 "
MBD.exe /CHK 90 40
для PN
MBD.exe /Ws 60 "IdeaPad Z570 "
MBD.exe /CHK 60 20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Z570 (Wistron LZ57) нет дежурных напряжений
Aleksbek
27 ноя 2021, 19:57
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57 UMA) Нет инициализации
zokir
19 окт 2015, 21:51
zokir Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 Model name 20095 (Wistron LZ57) Не включается от АКБ
RA0APP
22
7634
15 дек 2015, 22:33
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) Возможно ли приживить GT650M?
-Jk-
3429
08 янв 2017, 01:44
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (Wistron LZ57) После устранения КЗ по питанию процессора, последний сильно греется
IOD
14
5535
15 апр 2017, 16:27
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
