Текущее время: 21 ноя 2024, 14:31
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 25 мар 2021, 18:59 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
RUSSO101 писал(а): какую оптимальную температуру нужно держать на поверхности платы перед включением верхнего нагревателя? 150-160°С Я выставляю 170 низ платы, верх как правило на 10-20 гр ниже. RUSSO101 писал(а): Так как всё зависит от температуры воздуха в помещении, очень не удобно постоянно высчитывать и изменять в настройках первое значение выдержки по времени до включения верха. Не совсем понятно как разница температур в 2 градуса в помещении может влиять на установки станции, сквозняков конечно станция боится, желательно закрывать помещение и быстро по нему не передвигаться, это особенно важно на завершающей стадии пайки:). У меня например установлен один профиль на без свинец и я его не трогаю. Пайка заключается в том, что бы установить плату и включить выполнение программы. Ничего каждый раз настраивать не нужно.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 29 июл 2021, 15:28 |
Сообщения: 3 Откуда: krasnoyarsk
автор проги покинул нас , обещал выложить следующий релиз а жаль , хорошая прога
aaz77
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 23 авг 2021, 10:18 |
Зарегистрирован: 06 янв 2021, 01:12 Наличности на руках: 64.01
Сообщения: 13 Откуда: GAITHERSBURG
Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеха! (с) Народ, меня это всё задрало. Не работает прога, постоянно вылетает соединение или она вообще молча закрывается. Пайку не далось запустить вообще. Интерфейс наглухо виснет при операциях с ком-портом, что свидетельствует о непонимании автором того, как работает WPF, что такое UI thread, и почему его категорически не нужно ничем блокировать. Нафиг это поделие. Про родную прогу к станции нечего и говорить - при попытке потыкать её палочкой меня неудержимо потянуло блевать, это просто "аццкая жижа, текущая прямо в ад". (с) УП Итог неутешительный: хоть как-то работающей программы для руления своей станцией у меня нет. Так что в духе "критикуешь - предлагай решение": я буду писать свою. Точнее, я уже начал писать. Работы, конечно, предстоит вагон и маленькая тележка, но ничего. Что пока что планируется (осторожно, поток сознания!): - Интерфейс БЕЗ ЗАМИРАНИЙ БЛИН! Вообще без замираний, неважно, при каких операциях.
- Загрузка/сохрание профилей из/в станцию и файлы.
- Визуальное представление профиля в виде графика с плюшками типа настраиваемых цветов, толщин линий, и т.д.
- Редактирование графиков путём тыкания и елозиения мышкой прям по графику, без всяких там страшных таблиц.
- Запуск/остановка/пауза профилей (очевидно).
- Отслеживание температуры в процессе пайки и рисование её прямо на графике, с несколькими датчиками температуры.
- Алярм! Алярм! Подкидывайте идеи, какие алярмы нужны.
- По возможности поддержка различных станций с их настройками - если народ поможет, у меня станций не вагон, как вы понимаете.
- Теоретически возможна работа с несколькими станциями одновременно - нужно кому-нибудь такое?
- Ну и если ещё какие идеи - кидайте в меня.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 25 авг 2021, 13:40 |
Доброго времени суток очень хорошия у Вас предложение ... и /////Ну и если ещё какие идеи - кидайте в меня. USB микроскоп приделать , для визуального просмотра
aaz77
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 28 авг 2021, 03:56 |
edge1961 писал(а): USB микроскоп приделать , для визуального просмотра Принято. У меня правда именно USB микроскопа нету, но в будущем наверное прибарахлюсь. А пока можно на веб-камере потренироваться. Я думаю, программе будет пофиг. Если кому интересно - на текущий момент в инженерном режиме сделано/проверено следующее: - Поддержка коннекта со станцией по ком-портам. У меня пока работает стабильно на всех скоростях до 19.2к включительно, пробовал даже 300 бод - ну это конечно жесть в плане времени на общение Но таки работает. Конечно, то, что работает у меня, ещё не гарантия для остальных... но мне лично внушает оптимизм. Кстати, там таки есть глюки, станция изредка не понимает команды. Это я программно корректировал, может поэтому больше не вижу проблем. :) - Загрузка/восстановление профилей из/в станцию/файлы. Думаю поддерживать разные форматы (кстати, кому нужны - тоже пишите); пока сделал сохренение в ini-файл, думаю ещё добавить json, csv и xml. - Редактирование графика мышкой - ещё не полностью функционально, но таки уже можно поелозить точечки. Там нужно ещё довольно много сделать, но самое главное и муторное я победил. - Выбор и запуск/остановка профилей. Кстати, думаю сделать атоматическую функцию предварительного нагрева. Это, правда, потребует перезагрузки одного профиля или переключения двух профилей в станции прям в полёте, ибо сама она это не умеет. Ну и фиг с ним, это я тоже могу. Как-то так. Думаю, через недельку смогу выложить что-нибудь на попробовать.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 28 авг 2021, 17:38 |
aaz77 писал(а): - Загрузка/восстановление профилей из/в станцию/файлы Доброго времени суток при чтении профиля со станции в Вашей программе его надо выбирать на контроллере или читается и контроллер сам переходит на выбранный профиль ? ..в программе автора контроллер сам переходил на выбранный профиль кажется так ...без обид ждем ждем
aaz77
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 29 авг 2021, 07:32 |
edge1961 писал(а): при чтении профиля со станции в Вашей программе его надо выбирать на контроллере или читается и контроллер сам переходит на выбранный профиль ? Идея такая. При соединении со станцией в программе в селекторе профилей будет автоматически выбираться текущий профиль на контроллере, и будет загружаться на картинку. Далее, при выборе другого профиля в программе она сама его прочитает, в контроллер тыкать при этом не нужно. Профилям можно будет задавать имена (пока не делал, просто руки не дошли), но храниться они будут, разумеется, не в контроллере станции, а в описании профиля в конфиграции на компе. Замечу ещё, что всё вышеописанное справедливо для моей конкретной станции и на ней оно так и работает, но... Насколько я понял из поисков в интернете, в природе бродит куча клонов с клонов оригинального кривого китайского PC410, и если это правда, то гарантировать, что всё это будет работать везде и всегда - сами понимаете, никто не возьмётся. Но уж по крайней мере, моя программа не будет виснуть и падать от каждого чиха. Кстати, вышеозначенный "Connection Lost" я на самом деле не понимаю, откуда мог взяться. На этой же станции в моём коде всё работает совершенно стабильно без никаких извращений (кроме обхода одного небольшого бага в самом .NET в довольно экзотической ситуации). Видимо, предыдущий автор где-то накосячил в коде... Но всё же, на случай, если у кого будет падать - у меня есть поддержка логов для диагностики, что именно там, собственно, упало. Кроме того, я стараюсь сделать архитектуру расширяемой, т.е. в теории можно будет прикрутить и другие станции, основанные не на PC410, а на чём-то другом.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 29 авг 2021, 11:24 |
aaz77 писал(а): Кстати, вышеозначенный "Connection Lost" я на самом деле не понимаю Доброго времени суток не скажу про других , у меня такое было, перепробовал кучу usb to rs232 /// "Connection Lost" хоть тресни.. на моей матери нет com порта, поставил не из дешевых AX99100 PCIe HSSP все заработало( на дешевых после установки дров.. система падает в синьку ) aaz77 писал(а): Идея такая. При соединении со станцией в программе в селекторе профилей будет автоматически выбираться текущий профиль на контроллере, и будет загружаться на картинку. Далее, при выборе другого профиля в программе она сама его прочитает, в контроллер тыкать при этом не нужно. Профилям можно будет задавать имена (пока не делал, просто руки не дошли), но храниться они будут, разумеется, не в контроллере станции, а в описании профиля в конфиграции на компе. то что надо , хочется что бы у Вас все получилось
aaz77
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 30 авг 2021, 08:43 |
edge1961 писал(а): не скажу про других , у меня такое было, перепробовал кучу usb to rs232 Начинаю догадываться... У вас на станции COM порт? На моей usb. Сзади которого, однако, торчит угадайте что? - правильно, PL2303. Так что в итоге те же шарики, только в профиль. Но судя по историям в интернете, у меня там стоит "взрослый" чип, а не китайские клоны с фейков. Не было вообще ни единой проблемы с самим ком-портом, чтобы он сам собой закрылся или завис или ошибки рандомные начал выдавать или ещё чего такого. Контроллер за ним - да, глуховат дедушка, изредка приходится повторять команды, чтобы они до него дошли. Однако это таки может быть проблемой. Судя по описаниям в инете, Prolific, как и FTDI, залочил свои драйвера, чтобы они не работали с фейковыми чипами. А FTDI ещё и поднасрал народу, начав перешивать своими драйверами левые чипы в кирпичи... правда, после раздавшихся криков поняли, что это была не самая лучшая идея, и сдали назад. Теперь просто не работают с ними. Так вот, если у вас именно этот случай, то... Сочувствую, но в этом случае скорее всего помочь ничем не смогу. Если драйвер отказывается сотрудничать с чипом, то user-mode программа тут ничего сделать не сможет. Только плясать вокруг драйверов с бубном. У меня такой косяк был с липовыми FTDI с али - они тупо отказались работать, и ничего с этим не сделаешь.
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 05 янв 2022, 11:35 |
Зарегистрирован: 03 мар 2018, 12:22 Наличности на руках: 29.10
Сообщения: 14 Откуда: BLR
Доброго всем дня, прошу прощения за долго е отсутствие, на то были некоторые причины. Проект не заброшен, но такие проекты - это хобби и времени на полноценную поддержку не всегда хватает. Думаю, вы должны меня понимать. Я польщен, что у приложения появились "форки" :)Я отказался от сторонних библиотек, старых исходников, стал на путь оптимизации и реализовал весь функционал в самом приложении полностью переписав его. Полноценно доступны все 10 профилей. Преднагрев будет реализован в следующих версиях немного иным способом. На данный момент приложение не требует установки представляет собой один единственный *.exe файл весом в < 300кб Скачать ACU 2
ARRA
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 30 янв 2022, 21:09 |
Сообщения: 0 Откуда: Санкт-Петербург
Господа, подскажите пж! Хочется апнуть ИК-станцию, увязав два Altec PC410+Altec PC410 вместо имеющихся Altec PC410+REX С-100, чтоб было независимое управление двумя зонами нагрева! Решил немного доработать принципиальную схему но, похоже немного перемудрил не ясно с чем коммутировать красную линию (4 клемма 1 ПИДа) и правильно ли я соединил сиреневую линию (7 клемма 1 ПИДа)
_________________ И сегодня живу я, завтрашним днём вчерашнего.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 15 фев 2022, 07:44 |
iliakozodoi писал(а): Я отказался от сторонних библиотек, старых исходников, стал на путь оптимизации и реализовал весь функционал в самом приложении полностью переписав его. Полноценно доступны все 10 профилей. Преднагрев будет реализован в следующих версиях немного иным способом. На данный момент приложение не требует установки представляет собой один единственный *.exe файл весом в < 300кб Скачать ACU 2 доброго времени суток здорово что Вы не бросили проект попробовал новую версию на графике , при выполнении пробного профиля ...появляется разрыв..ступенька https://disk.yandex.ru/i/6pu0iwNvM0_64Qэто так и должно быть или это что то я не так делаю? Спасибо
iliakozodoi
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 15 фев 2022, 11:16 |
edge1961 писал(а): появляется разрыв..ступенька Скиньте настройки профиля, если не сложно.
edge1961
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 15 фев 2022, 15:47 |
iliakozodoi писал(а): edge1961 писал(а): появляется разрыв..ступенька
Скиньте настройки профиля, если не сложно. Доброго времени суток со ступенькой кажется разобрался есть такой параметр в контроллере H.ct.. по умолчанию стоял 0.8сек.....поставил 1сек все исчезла небольшой отчет дизайн зачет (мне очень нравится) проблема с профилями что хорошо... читаются все , рисуется график, все кнопки работают что не хорошо... при редактировании любого профиля в программе и передачи в контроллер...при нажатии кнопки "SAVE" теряется СОМ порт , кнопка START становится не активной..серая (в рабочем состоянии подсвечивается синим цветом) и передаются не все параметры (скорость роста темп. ..нет, полка и время удержания ..передаются) при нажатии на кн. Connect программа подвисает и закрывается. при повторном запуске коннест восстанавливается https://disk.yandex.ru/i/E7GkGINW76vG_wнастройки СОМ1 19200,7,even,1,flow contlol none (my system win11pro x64)
edge1961
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 22 фев 2022, 16:42 |
Доброго времени суток. тестовый профиль https://disk.yandex.ru/i/E2o1k5zVd8HMqQпрофиль pid 9 70 10 (auto tune) верх 450 ватт 2.5мм от чипа 0.7 80 40 0.7 150 40 0.7 183 40 0.7 210 60 низ 4х600 стекло (REX-C100 термопара на стекле снизу PV 190гр ) верхняя зонд https://aliexpi.com/5S01 1мм у чипа .... снизу вне зоны пайки от стекла 4см
edge1961
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 06 мар 2022, 02:49 |
edge1961 писал(а): верх 450 ватт 2.5мм от чипа опечатка 2.5см
danandrei96
Заголовок сообщения: Re: ACU Rework для ИК паяльных станций ACHI, LY, SCOTLE, BIRD, DINGHUA (PID PC400, PC410, PC900) Добавлено: 09 май 2022, 00:47 |
Сообщения: 0 Откуда: Edinburgh
Всем привет!
У меня есть станция Honton HT-R390 с 3 зонами, верхний горячий воздух с контроллером PC410 RS232, нижний горячий воздух с другим PC410, но без RS232, и нижний ИК-подогрев с использованием REX C-10. Насколько я знаю, он похож на DH-A08 или HR8000.
Я понимаю, что программа загружает профили на верхний PC410, так как только у него есть функция RS232, но что делать с нижним PC410? Нужно ли вводить профили вручную или есть способ управлять этим с верхнего устройства? Вы бы порекомендовали мне обновить нижний блок PC410, чтобы он также имел RS232?
Спасибо вам всем
(извините за ошибки, пользуюсь гугл переводчиком)
