Текущее время: 26 сен 2024, 08:31
tapi1963
Заголовок сообщения: Pavilion 14-ce2003nj (G7-AD-2G) Питание видеоядра. Добавлено: 29 авг 2021, 15:40 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 184.23
Сообщения: 526 Откуда: Maalot
Комп пришёл из другой мастерской, следов ремонта не видно. Был выгоревший SIC634 питания ядра. Заменил пока на SIC631, не обнаружил принципиальных отличий, 634 заказал, пока нет. Обнаружил пробитый двойной транзистор 6994 в питании Vgt. Заменил на 6992, да, он немного слабее, 6994, тоже в заказе. Включился комп. Напруги ядра появились, видео, нет. При повторном включении двойной транзюк сгорел. Ладно, не те детали, заменим. Дело не в этом. Начал разбираться куда гейты двойного тр-ра идут и PWM с шим процессора RT3602AJ. По любому должен быть драйвер, в дата шит на шим указан RT9610. Долго рылся, нашёл место под драйвер, похоже, что с завода не установлен. Туда все сигналы правильно сходятся. Больше нигде их не вижу. Плата UMA, с возможностью установки видео, так, что в этом месте всё не установлено, я там и не искал. Схемы и борда нет, конечно. Короче, я уже в тупике. Если кто в курсе, помогите пожалуйста! ---------- Добавлено спустя 13 минут 32 секунды: ---------- Сейчас под микроскопом смотрю, может и снят драйвер. Опять же обвязка установлена, а конденсатор, сбит вроде по питанию. Может кто подляну сделал? ---------- Добавлено спустя 12 минут 37 секунд: ---------- Вложение: Драйвер.jpg Покажу картинку, может понятнее будет. ---------- Добавлено спустя 59 минут 48 секунд: ---------- И ещё, если в курсе, кто. Слева снизу от чипа место под 4х ногое, что то. То ли кварц, то ли ещё, что, тоже похоже, что сковыряно. Кварц там вообще ни к чему, что может быть? Хотя нет, это две детали 0402 стояли. Есть такое на плате. Тогда вопрос снят, вызвоним куда идут и по аналогии с установленным драйвером вычислим. Заказал драйвера, нет другой опции.
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 14-ce2003nj (G7-AD-2G) Питание видеоядра. Добавлено: 19 сен 2021, 17:04 |
Получил я драйвер RT9610C, поставил. Транзюк поставил правильный AON6994. Нет напряжения на видео. На RT3602aj 22 нога, PWM на драйвер, вместо пульса, 2.5 вольта постоянки. Ни схемы ни борда, нет, естественно. Смотрю по даташитам на шим и на драйвер, вроде всё , как надо. ШИМ поменял на 3602ае, то же самое. На плате стоит аналогичный драйвер питания ядра, на нём всё в порядке. Пульс есть SIC634 работают, напруга ядра присутствует. SIC изначально сгоревший был, поменял на 631, сейчас 634 поставил, как был. Смущает, что драйвера не было, но я не думаю, что разные стояли, по распиновке порядок. По фотке, любезно предоставленной leopold1112, всё совпадает, кроме маркировки драйвера. Биос и контроллер шил. Постку не подкидывал ещё, сейчас попробую, наверное. Но сдаётся мне, что с фитбеками, чего то не то, может, чего ещё на плате отсутствует. ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- Поправочка. На SIC идёт напрямую сигнал с шимки. Драйвер, первый качает транзисторы питания Vsa. Ну оно тоже есть. Сравниваю режимы. ---------- Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: ---------- Да, ещё одна странность. Комп при нажатии кнопки запускается, секунд через 30- 40 выключается, через 5 сек. сам запускается и после этого работает, пока не отключишь. Напруги все присутствуют. На отсутствие планки памяти никак не реагирует.
