Текущее время: 25 ноя 2026, 15:54
 Заголовок сообщения: БП Hiper M550 опознать шим дежурки
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 15:47
Добрый день.
Попал в руки блок, судя по всему - попала вода. высоковольтный конденсатор заменен, обнаружил сгоревшую схему под номером IC2
Никаких питаний, в т.ч. дежурки, нет
Подскажите, пожалуйста, маркировку этого элемента.
 ! RsM писал(а):
Правила оформления темы прочитайте и исправьте, тогда и ответы будут. Если вы оперируете словами типа "дежурка", то уж сразу и пишите кто вам нужен, а также принято писать тип корпуса и кол-во ног.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: БП Hiper M550
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 19:43
Видел похожие блоки, примерьте STRA6069, заодно проверить все силовые элементы в первичке. Основная проблема этих блоков - теряет емкость основной конденсатор.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 21:29
Стенбай собран на TNY178PN
PWM на CM6806AG
Первая скорее всего и есть та самая загадочная семивыводная "IC2".
Для того, чтобы получать ответы, надо уметь задавать вопросы.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 15:16
Добрый день. Дополню свой вопрос, извините
Интересует семиногая микросхема на выходе из высоковольтного конденсатора.
Высоковольтный конденсатор уже заменил
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 16:01
Вы таки издеваетесь? Вам русским по форумному написали, что это TNY178PN.
Раз рванул ключ в чипе, до последней молекулы перебираем весь узел.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 16:16
Нет, конечно не издеваюсь, извините
Благодарен за ответы.
Написал, чтобы максимально дополнить свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 16:38
Насколько видно, на TNY178PN не похоже, у нее выводы по другому расположены.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 17:41
p5ych0 писал(а):
Насколько видно
Насколько видно, видно только владельцу. За него конкретную реализацию никто смотреть не обязан. Есть схема на такой БП. Там стоит указанная чипа. Если в ревизии у автора не так, то кто ему мешает кусочек отрисовать?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 19:22
Правильно замечено, я бы примерил STRA6069H.
 Заголовок сообщения: Re: БП Hiper M550 опознать шим дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 12:36
Блок отремонтирован, STRA6069H отлично подошла. Спасибо всем за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hiper Workbook XU156H5AS опознать шим
в форуме temp
segaK_yar
14 июн 2024, 10:41
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите опознать элемент БП HIPER 530W
jetbalance
29 май 2017, 15:26
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hiper HP-E4009F5WP опознать элементы.
zloy1020
2572
09 сен 2021, 23:55
zloy1020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hiper WorkBook SHSKHW8E опознать элемент
в форуме temp
DmitriyDDD
17 сен 2026, 12:53
Plavi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hiper typeM 530 надо опознать элементы
mendoz
21 май 2025, 15:44
Elfy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
