Заголовок сообщения: Ps4 fat помогите определить элемент g2
Добавлено: 29 авг 2021, 02:02
Зарегистрирован: 29 апр 2020, 16:47 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Стоит в линии 5в с блока питания, на нажатие повер нет никакой реакции, есть заниженое сопротивление на микросхеме g2, пожохе на стабилизатор. Может кто знает, маркировку её? Стоит с обратной стороны где разъём дежурки.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Ps4 fat помогите определить элемент g2
Добавлено: 29 авг 2021, 19:29
Спасибо, как оказалось между vcc и gnd сопротивление в 340om это норма, нашел сколотый кондер в обвязке микросхемы s867e заменил поведение не поменялось. На плате только g2 грелась и IDT6V4 первая около 38-45, вторая около 28-30 (тепловизором смотрел). Возможно это норма. Вроде пишет как раз из за неё может не быть реакции на кнопку включения, кстати на сенсорной кнопке по нулям.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 5
