Текущее время: 06 июл 2024, 17:02
 Страница 69 из 80 [ Сообщений: 2380 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 80  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 23:34
MisterAlex
Я для кого выше написал:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 11:32
Вижу , что у вас получилось . По этому и пишу . Хочу понять где я делаю ошибку ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Вот так у меня
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 12:28
Ну а что мешает в диалоге написать любое имя, хоть: прошивка.твою_мать
и нажать кнопку Apply?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2021, 11:13
или написать имя файла с расширением....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 02:35
Доброй ночи! Леново Т490 NМ-901
Помогите найти мультовую часть в апдейте. Уже пальцы в кровь стёр, ни в бекапе биоса ни в апдейте найти не могу.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 07:37
В апдейтах прошивка мульта с расширением .FL2, но там нет ни одного BIOS от твоей модели...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 12:02
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 17:43
Всем приветы.
Ткните в правильном направлении, по поводу BIOS ASUS GL504GW - на офф сайте есть, но то-ли зашифрован, толи куски какие-то, не могу что то догнать. ME Analyzer не берет).
Но размер на 2048 больше чем флешка, но и вроде это не заголовок.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 20:29
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 14 авг 2021, 20:37
Не зашифрован
Потому как там нет ME региона - только BIOS Region
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 23:04
Доброго вечера всем. Lenovo y560p (quanta kl3e) в продолжение темы viewtopic.php?f=58&t=17845 о приживлении 216-0810001. phoenix tool-ом поменял злополучный oprom03 дающий Vbiostest надпись на vbios выдранный из Lenovo la-6884p с таким же devid 6840 и с такой же памятью ddr3 64x16, имеющий даже такой же размер, все корректно собралось и ... ничего, нет запуска черный экран, стопорится судя по изменению тока на детекте видла.
Пробовал менять вбиос в 2мб флешке вместо oprom от 2000 видика, ни какой реакции, если опром дающий надпись на месте - все работает, если его меняем не проходит пост и черный экран, что еще ему надо? Файлы вбиоса вставленного и моего дампа прилагаю, может у кого есть какие мысли как это победить, бук скоро отдавать, а 2000 чип в розницу слишком дорогой у нас а под заказ приехать не успеет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2021, 11:34
Не самый удачный выбор видеобиоса-донора... Под него нужно быть готовым правильно выставить страпы видеопамяти и организовать вывод видео через хаб. )
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 16:58
Дело в том что вывод с хаба и так работает, чип снимаешь - кино идет, откуда инфа по страпам? На уровне чуйки или вы код вибеобиоса дизасемблировали)) видеопамять чипы на плате донора биоса и на моей одинаковые - самсунги, чип атишный не нвидиа, думаю вы со страпами заблуждаетесь, других биосов похожих по размеру и главное под ддр3 64x16 я не нашел хоть и перерыл все что было мне доступно ... да и к тому же с родным биосом мать работает без всяких страпов что на 2003 что на 2000 что на 810001 чипах, вопрос только в надписи с последним.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 21:42
В таком случае страпы видеопамяти надо выставить как на доноре.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 02:37
Доброго времени суток . Пытаюсь приживить SR27G в LA-B091P / id моего проца 0x1616 . Из схемы посмотрел что там стояло . Это i3-4010u id 0xA16 разобрал дамп фениксом и не могу сообразить id в поиске забить ? Подскажите пожалуйста .
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 09:53
MisterAlex
ересь какая-то)
вот так надо смотреть
viewtopic.php?f=181&t=63586
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 20:13
Приветствую! попался Sony SVF1521E1RW с битым биосом, плата не заводится. Пытаюсь собрать из обновления с сайта и слитого дампа по инструкции Ciber SLasH, но что-то итоговый файл слишком большой выходит, не пойму, где ошибка?
файлы прикладываю,
R0250DA - файл, вытащенный из обновления,
R0250DA edit - он же, но порезанный.
GD25Q64BVSIG(U22) дамп с флешки (скачанный, но смысл не меняется..)
GD25Q64BVSIG(U22)_new - итоговый файл
Вложение:
SVF1521E1R.rar
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 20:38
GD25Q64BVSIG(U22)_new.bin шейте сколько влезет во флешь.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 20:58
Ошибка в размере, 5,3Mb у вас лишние с конца. Дамп:
Последний раз редактировалось sergej66 29 авг 2021, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 21:22
sergej66
я правильно понимаю, вы только лишнее с конца обрезали?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 21:29
Нет, я дамп собирал сам с ваших вложений
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 21:33
sergej66
тогда прошу объяснить, если не сложно, в какой момент при сборке что и сколько отрезать, чтобы итоговый дамп правильный получился..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 21:35
Лучше объяснить как зайти в папку/тему с дампами и найти там уже 2 десятка готовых
search.php?keywords=hk9&t=6506&sf=msgonly
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 21:37
Doc
ну это не интересно, куда интересней и полезней понимать, как самому слепить дамп..
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 21:40
пока я вижу, что лепят другие и от них еще требуется зажевать; а вот если бы вы взяли дамп из темы (кто-то ведь старается - выкладывает), убедились бы в работе, а потом уже самостоятельно провели стравнение и эксперименты....
Да и для Сони это уже мартышкин труд - ноутов у них нет уже лет 6-7, а все остальное, остатки которых доходят в ремонт, давно выложено
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 21:47
Doc
все правильно Вы пишите. вот я слепил сам, возник вопрос - файл здоровый получился, и пытаюсь понять, как правильно сделать.., поэтому и пришел за советами..
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 09:41
Первым делом из апдейта BIOS Region вырезать правильно. Уж не знаю, чем ты руководствовался, но ты это сделал криво, а ведь у тебя есть образец...
Начало BIOS Region в апдейте
Вложение:
Конец BIOS Region в слитом дампе
Вложение:
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 10:31
Скажите, есть ли для фениксовых биосов утилита редактирования настроек, типа как для ами AMIBCP5? Нужно отключить turbo boost на леново y530-15ich.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:56
siberian
спасибо! по Вашей методике, с вырезанием и заменой BIOS региона, все правильно получается, все понятно
я руководствовался методикой Ciber SLasH viewtopic.php?p=67774#p67774
и по ней получается то, что у меня получилось.. видимо это работало на более старых биосах..
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 20:08
Подскажите, распаковал биос с оф. сайта. с помощью утилиты Dell Bios Extractor. Получилось 5 файлов в итоге. И чем теперь их склеить?
Файл с официального биоса прилагаю download/file.php?id=174172
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 7720 (Quanta R09) Распаковка BIOS
в форуме Dell
KcapDac
17 май 2016, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
4637
17 окт 2020, 08:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
2547
02 фев 2021, 09:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
2271
31 май 2021, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15AST (LCFC NM-B321) распаковка биоса с офф сайта
Nurzone
26 июл 2019, 16:48
IOD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ssqrrr433 и гости: 10
