Текущее время: 03 июн 2024, 01:43
 Заголовок сообщения: Gl703ge (Dabknbmb8d0 revd) Артефакты
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 18:08
Всем привет, проблема на матрице идут помехи, похожие на шлей матрицы или саму матрицу, только после замены того и другого ни чего не изменилось...
Фото прелилогаю...
 Заголовок сообщения: Re: Gl703ge (Dabknbmb8d0 revd) Артефакты
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 10:47
С похожей мешаниной на матрице был дохлый 7700hq. Проверял запуском марков, при работе дискретки картинка исправлялась.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 03:41
Если есть керамика на дата парах edp разъема убедитесь в их целостности. И осциллографом просмотрите есть ли отклонения. Полумертвая пара будет сразу видна. Если там всё ровно, тогда смотрите кто картинку рисует проц-видло и виновника под замену
В сети
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 00:06
Всем спасибо, в итоге моя вера в новые матрицы пустила меня по ложному кругу. Чтобы убедится что проблема в новой матрице пришлось все что только можно поменять.... и конечно не возможность проверить 40pin edp матрицу тоже сыграло свою роль....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 06:24
Мои поздравления, но тему надо закрыть как решённую
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 REV:D) Ищу биос
Maloy_001
13 ноя 2019, 09:38
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gl703ge (DABKNBMB8D0 REV:D) Не включается
wowa-x
1998
21 дек 2019, 17:11
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL703GE (DABKNBMB8D0 rev: D) опознать ШИМ
dzigarok
03 июл 2020, 22:08
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL703GE (DABKNBMB8D0 REV:D) Помогите опознать деталь
andre160885
09 июл 2020, 17:04
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL703GE ROG STRIX ASUS (DABKNBMB8D0) Не загружает ОС
Storag
22
2669
21 сен 2020, 14:58
Storag Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BeeDee, maloy2k4, Yandex [BOT] и гости: 36
