Текущее время: 15 ноя 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Asus m409dl (X409DL Rev.2.0) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 08:14
Приветствую мастера,подскажите пожалуйста кто имел опыт по переводу данной платы в UMA на дискетке Полосы зеленые и зависает наглухо
Состав: CPU YM32000C4T20FG
video-N17S-G0-A1
мульт IT8225E-128
 Заголовок сообщения: Re: Asus m409dl (X409DL Rev.2.0) Перевод в UMA
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 08:32
Отключи питание видео дискретного да проверь, 1.8aon достаточно.
Борды нет, так понимаю, ну будет сложно. Придется шим какой то питание отрубить.
Той что делает 1.8 для видео, а не для процессора.
Ну и это асус, будет вертеть вентилятором.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 09:32
Скидывал дросселя по питанию чипа и видеопамяти, нет Инициализации,матрица циклично вкл-выкл без подсветки,заливается чёрным
---------- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: ----------
viewtopic.php?f=40&t=113025
Вот в этой ветке человек отключил путём замыкания кварца
У меня после этого нет Инициализации
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 09:42
По моему я единственно верный вариант описал, без замыканий кварца и скидывания дросселей.
Возьмите любую схему где стоит 1050 да посмотрите как устроено питание ее. Это совсем не n13p..
Надо признать я не держал такой аппарат в руках, поэтому даже не представляю - а там есть интегрированное?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 10:21
Да там на Райзен стоит и есть выполнения этой платы в UMA режиме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus m409dl (X409DL Rev.2.0) Выгорает транзистор PQH8601
Otec_Geroin
30 авг 2025, 20:14
Otec_Geroin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D509DJ (X409DL rev 2.0) перевод в uma
darmanew
21 янв 2024, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5110 (DQ15 AMD UMA/DIS 48.4IE04.021) Перевод в UMA
в форуме Dell
gogoer
7631
08 дек 2020, 17:48
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M509DJ-BQ078 (X409DL rev 2,0) нет изображение
Gulnar
07 фев 2021, 13:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus D509DJ (X409DL rev 2.0) Нет инициализации
Truly cra2y
15 мар 2021, 11:20
Truly cra2y Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: demon_g_-1985 и гости: 33
