Текущее время: 02 июн 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 10:47
Всем привет, есть проблема,- при запуске ноутбука , капс+нум мигает 5 раз, потом пауза секунд 5 и ноут стартует, все работает ровно ,кроме мультитача на тачпаде , то есть тач работает, но жесты в винде 10 нету, в диспетчере устройств "устройство HID на шине I2C" с восклицательным знаком(Запуск этого устройства невозможен код:10) но в Убунте жесты работают, и при выключении, перезагрузке, ухода в сон, ноут через раз зависает, глушит ОС, и дальше ничего не происходит , вентилятор крутится.
Из известного (то что мне передали вместе с ноутом) , в ноуте меняли Матрицу, была 1366x768 поставили 1920 на 1080, менялся вентилятор , и самое основное в него зачем-то залили дамп от другого ноута, Серийник и прочая информация не соответствует тому что внутри. основное отличие которые нашел по серийнику , мой на I3 8130 U а дамп влили от I5 7200U
пробовал качать биос с оф сайта, он в независимости от серийника качается одинаковый. так как материнки по идее одинаковые сокет один и тот же. И вот вопрос в какую сторону копать? его ошибка связана с тем что дамп от другого ноута, или из за измененных серийников , но как я понял читая форум, он бы об этом должен был как-то сказать.
 Заголовок сообщения: Re: HP probook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 rev.F) Общий сбой системной платы
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:30
Попробуйте найти дамп с такого же ноута, с таким же набором микросхем и ЦП. Либо слить этот дамп и очистить МЕ регион. С драйверами тоже не мешало бы поиграться!
Здесь почитайте
viewtopic.php?f=53&t=85600
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:35
Какие в данной ситуации нахрен драйвера ???
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 23:57
Еще вопрос по работе с флешкой биоса, когда кидаю на нее прищепку , программатор автоматически не находит чип, а при ручной установке дамп качается весь в Fках. пробовал и на горячую и на холодную. А когда выпаиваю то все ок. Есть какой-то лайфхак?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 11:25
Против прищепки нет лайфхаков. Это говно сразу улетело в урну. Потому, что оно работает очень мало где адекватно. Из-за обвязки! Только прошивка флеш с выпаиванием и никаких прищепок. А то еще и с ошибками запишете. Есть конечно функция сравнения зашитого кода с буфером, но намучаетесь, пока поймете, что прищепка это то еще говно!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
Я то понимаю о чем вы. Но откуда вы знаете, что ставил человек в данном случае? Может он по запарке что-то не то втулил...
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Такое обычно висит в диспетчере, когда к тачу не подключен шлейф. Не раз уже встречалось! Но странность в том, что у него висит ошибка, но тач работает с не полным функционалом!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 15:32
обычно тачпад и жесты на этой модели работает даже на стоковых драйверах, но я ставил и родные , и всякие разные , результат всегда один, он либо работает (но без жестов) либо не работает вообще. Ну и мистика с убунтой меня вводит в ступор. Это может быть из за другого дампа? или какая ему разница, это просто отдельное устройство.
пересобрал уже не единожды . вариант только попробовать подкить другой,
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 14:00
Коллеги подскажите имеет ли значение какой процессор стоял на шасси DAOX8BMB6F0 rev.F , 7г или 8г поколения , при выборе дампа? На 7 много дампов , а вот с процессором 8го вообще не нахожу.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 19:43
Контроллер Marvell 88SE9172 может быть причиной висяков и глюков на плате. Попробуйте без него. Этот контроллер часто является проблемой!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 15:16
Здесь почитайте
Прошился по этой ссылке, Внес актуальные данные по DMI , ноутбук вернулся к нормальной работе. но с тачем все равно осталось проблема. Но это уже другая история. Проблема Решена , всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Нужен DUMP BIOS
Den4ik
3126
04 фев 2019, 15:49
Den4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Не включается
68years
24 апр 2019, 12:18
68years Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Помощь с Bios
68years
2295
25 апр 2019, 09:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (DAOX8BMB6F0 REV:F) Циклический ребут
Deneel
2077
21 июл 2019, 15:36
AlexNTI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G5 (daox8bmb6f0 rev f) Залит, нет подсветки матрицы
НатальяZz
1250
25 янв 2021, 12:34
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yusuf4511 и гости: 17
