Текущее время: 27 июн 2024, 07:58
tapi1963
Заголовок сообщения: Aspire V5-572 (Quanta ZQK) Нет питания графики. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2021, 14:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 158.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 512 Откуда: Maalot
Комп UMA с завода. Следов залития, внешних повреждений не заметил. После нажатия кн. пуск, появляются все напряжения, кроме питания видеоядра. Сопротивление на дросселе PL15, в сторону проца, 2.5 Ом. Потребление при 1 вольт- 330мА. На драйвере PU10 питание 5в. есть. PWM с PU7 шим процессора, не приходит. При включении вента запускается и останавливается. Проц греется прилично, но вента уже не запускается. Биос шил, контроллер подхватывает прошивку из основного биоса. Процессор скончался? Или есть смысл попробовать хаб подкинуть? Спасибо!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-572 (Quanta ZQK) Нет питания графики. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2021, 14:45 |
tapi1963 писал(а): появляются все напряжения, кроме питания видеоядра. А на LPC что?
Itachi89nn
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-572 (Quanta ZQK) Нет питания графики. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2021, 15:15 |
Зарегистрирован: 21 июл 2017, 17:17 Наличности на руках: 4.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 117 Откуда: Нижний Новгород
tapi1963 писал(а): Потребление при 1 вольт- 330мА Вы что, секцию вручную запитывали? Питание встроенной графики появляется после инициализации вроде на этой плате, что говорит пост карта?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Aspire V5-572 (Quanta ZQK) Нет питания графики. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 авг 2021, 15:23 |
Пост не шевелится, с биос обмена нет, 32 кварц работает, как только на хабовый становлюсь, выключается комп. Сейчас скопом посмотрю, что на контроллере, скорей всего ничего. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- Нет пульса на контроллере. Попробую кварц на 25 заменить, так, на вс случай. Думаю хаб менять надо.
