Текущее время: 17 ноя 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 17:05
Приветствую!
Попался ноут с симптомами включается индикаторы/подсветка клавиатуры горят нет изображения.
Прошивка биоса ничего не дала.
Замерил все напряжения на дросселях, отсутствует питание GPU, процессор греется.
Видео стоит n17p-g0-a1 (gtx1050) сопротивление на дросселях GPU 2,1 Ома, ключи прозвонил, все целые.
Произвел замеры на контактах шим GPU RT8813DGQW
Контакты на которых есть напряжение
1 - 4.7 в
9- 18.6 в
18 - 4.7 в
20 - 5.1 в
21 - 5.1 в
22 - 2.5 в
на остальных контактах по нулям
Схемы на него нет. Прошу помощи в дальнейшей диагностике
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 17:13
чем борд не схема? биос вычитывается? и что шили?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 17:16
3 пин микрухи - Enable, должен быть 3.3.
Это асус, схем нет, но бордвью легко гуглится, дерзайте =)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 04:28
Биос брал с этого форума. Разве может быть в биосе дело если нет питания видеочипа?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 09:19
вроде как 6 лет на форуме и такие вопросы задаете. берем осцил и смотрим вычитку биоса и lpc, ресеты и т.д. найдите похожий Repair Guide.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 05:43
На этой плате по борде ногу сломаешь искать прохождение сигнала NVDDS_VRON. но если брать по другим изготовителям то разрешающий сигнал даёт хаб. Но и это не так важно даже без питания графики дискретной, картинка всё равно бы нарисовала встройка. Отсюда вывод ноут не проходит инициализацию от слова совсем. И тут пора брать осциллограф в руки и смотреть что происходит на флэшках, кварцах, шинах данных, снятие ресетов, поднятие повергудов, после делать выводы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553V (GL553VD) Напряжение питания DDR4
tapi1963
31 янв 2022, 14:45
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL553V (GL553VD rev 2.0) Нет инициализации
grishsp
11
5294
25 июл 2019, 11:20
grishsp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2.0) Не стартует
B_e_R_C_u_T
3353
18 июл 2021, 11:52
B_e_R_C_u_T Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD Rev. 2.0) Сопротивления процессора.
elevenpixels
22 сен 2021, 12:37
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553V (GL553VD rev 2) Страпы видеопамяти
dzigarok
2680
03 фев 2022, 16:38
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Algonk, GaRR и гости: 29
