Текущее время: 17 ноя 2026, 06:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: K55V (K55VM rev.2.2) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 08:38
Привет всем! Есть асус K55V. Залит в районе мульта. Почистил сгнившие пятаки и резисторы восстановил. С питания при нажатии кнопки включение поднимается дежурка 5 и 3.3 вольта. Больше никакого питания нету кроме 19 ). На кнопке присутствует 3.3в. Потребление при включении на лабораторнике стоит 0.02а. Биос прошил, батарейку снимал. индикация питания не светится. Мульт на замену???
 Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VM rev.2.2) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 08:55
Пока что скорее всего мульт!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 09:15
А кто мешает взять viewtopic.php?f=250&t=340&p=257324&hilit=%2Ak55vm%2A#p257324 и точно определить мульт или нет?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:09
заметил такое - что если замеряю напряжение на D5801 3SUS_PWRGD если торкаюсь то мамка включается. D5801 впаян норм. включается но не всегда
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:13
Не понимаю что написано
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 11:15
seminenko
при замере тестером на D5801 3SUS_PWRGD - мамка включилась
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 10:23
ситуация такая мамка не включается на лабораторнику потребление 0.02ам -если мамка постоит так пару минут и тестером вернее щупом при замере вольтажа на D5801 3SUS_PWRGD если торкаюсь то мамка включается. а так нормального старта нету с кнопки
---------- Добавлено спустя 11 минут 11 секунд: ----------
мультик запитан . на 6 ноге нет sus pwrgd 3.3в.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 11:44
Припаять щуп к диоду, второй вывести наружу и сделать как сенсор. Дотронулся пальцем до щупа и ноут включился и можно на кнопку теперь не жать.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 11:52
транслятор не стоит там?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 12:02
Ну что же вы так?
Я вот теперь сижу и вижу перед глазами эту конструкцию :-)
Теперь по теме. Первая нога диода и 67 нога мульта звонятся?
Если да,смотреть подтяжку R5810.
Опечатка ? 67 нога.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
Сообщение не в тему
Транслятор предлагает leopold1112 приделать )
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 11:22
1 и 67 нога мульта не звонятся. и да я ошибся 67 - 3.3 присутствует
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:11
А должны.
Смотрите под микроскопом, что-то отгнило.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:18
все точки звоняться - а 1 и 67 нет
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:44
Тогда взять МГТФ тонкий и соеденить.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:00
соединил - теперь 1-67 звонятся но плата так и не включается потребление на лабораторнику также 0.02а
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:38
D5801 что у него на ногах ?
3VSUS_PWRGD теперь есть на 67 ноге ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 11:15
D5801 если еще не торкнулся тестером на ногу 2.
1- 3.2
2- 0
3- 0
D5801 если еще торкнулся тестером на ногу 2
1- 3.2
2- 3.1
3- 3.2
На 67 ноге - 3.2 вольта
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 13:38
Тогда смею предположить что 13 нога PU8100 не контачит со 2 ногой D5801
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
Микроскоп есть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 15:40
есть сегодня вечером гляну отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 10:04
13 нога PU8100 контачит со 2 ногой D5801. еще на всякий заменил PU8100
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 31 секунду: ----------
замена мульта решила проблему. всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (k55vm rev 2.0) Шумит кулером
Neadekvaten
27 фев 2017, 13:01
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K55V (K55vm rev.2) Неработает тачпад
Raimondas
2467
13 апр 2018, 21:48
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k55v (k55VM rev 2.0) Help with missing component ohm
SpinNNN
20 июн 2018, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k55v (k55vm rev:2.0) просажена дежурка 5в
voichuk
2123
24 дек 2020, 11:44
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K55VM (K55VM rev 2.0) Непонятки по питанию
eugkov
4324
13 дек 2016, 10:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
