Текущее время: 17 июн 2024, 01:15
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 8GB Добавлено: 31 авг 2021, 13:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
Александр163 писал(а): С2117 MLCC 0.1UF/16V(0402)X7R 10% Александр163 писал(а): С1464 MLCC 22UF/6.3V(0805) X6S 20% Александр163 писал(а): С1447 MLCC 1UF/6.3V (0402) X6S 10% Александр163 писал(а): С812 MLCC 1UF/6.3V (0402) X6S 10% Александр163 писал(а): С3110 MLCC 0.1UF/16V(0402)X7R 10%
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 8GB Добавлено: 04 сен 2021, 13:00 |
Александр163 писал(а): 19-PWM - 1.6 Вольт если мне память не изменяет там 1В должен быть насчет нет КЗ, но сопротивление не оглашаем ... 20 Ом и выше, но давно держал в руках радеон, могу и ошибиться.
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 8GB Добавлено: 08 сен 2021, 11:37 |
Александр163 писал(а): обвязке шимки С4149, С4108, R642. а какая шимка? по бодре что показал не определить?
madking
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 8GB Добавлено: 09 сен 2021, 12:22 |
Александр163 писал(а): ШИМ IR3553B точно? или IR3563B
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 8GB Добавлено: 09 сен 2021, 18:07 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
madking писал(а): нужна фото судя по фоткам в инете - шимка там одна, 3567, в режиме 6+1+1.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 8GB Добавлено: 28 дек 2021, 03:34 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Александр163 писал(а): ШИМ IR3553B Дабы не вводить в заблуждение других участников форума: IR3553M - это DrMOS. Alex_Krr писал(а): в цепи контроллера памяти ГПУ (слева) Тут (судя по фото). Типовуха (со срабатыванием предохранителя по линии 12V_PCIE).
Alex_Krr
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 8GB Добавлено: 29 дек 2021, 18:13 |
Зарегистрирован: 15 дек 2021, 13:18 Наличности на руках: 24.05
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
pEEp писал(а): Тут (судя по фото). Типовуха (со срабатыванием предохранителя по линии 12V_PCIE). где можно увидеть фото? всё, увидел. количества сообщений не хватало
maplesyrup
Заголовок сообщения: Re: Sapphire R9 390 8GB Добавлено: 26 апр 2022, 04:03 |
Зарегистрирован: 22 апр 2022, 06:51 Наличности на руках: 107.18
Сообщения: 36 Откуда: Canada
Александр163 писал(а): C4149 0.22uF Александр163 писал(а): 4108 10uF Александр163 писал(а): R642 4.7k Ω ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------ maplesyrup писал(а): friends, does anyone have the knowledge to identify the capacitors and resistor surrounding IR3553M (gpu memory controller)? i have received an R9 390X that is totally Hiroshima in this area, missing the IR3553M and the surrounding 5 capacitors + 1 resistor.
the gpu power supply (right circuit, row of drmos) also has IR3553M surrounded by 5 capacitors, perhaps these are equal to the IR3553M left circuit? (picture2, possible equals(?) are blue lines) and even if so, what could value of R642 be!?
thank you in advance. I ended up desoldering and taking measurements of those 5 capacitors (and 1 resistor), I hope this information can help others in the future as I have found others in forums asking for these... they are as follow: C4105 = 10uF C4106 = 0.22uF C4108 = 10uF C4109 = 10uF C4149 = 0.22uF R642 = 4.7k Ω
