Текущее время: 28 сен 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 Rev.D) Немогу прошить мульт
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 16:44
Добрый вечер, проблема такая, немогу прошить мульт it8987vg (bga). Платформа Quanta BKX.
Платформы нет такой в списке у Вертьянова. Искать пины тоже немогу, т.к. ни схемы ни борды не нашёл.
Может кто шил уже эту платформу???
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 Rev.D) Немогу прошить мульт
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 23:09
Он сам должен зашиться при включении. Хоть биос для начала прошейте
В противном случае, снимите мульт и вызвоните пины
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 15:39
Без прошивки нет дежурки, он не прошивается сам, вызвонить немогу, нет даташита на мульт, схем и борд на плату тоже нет!!!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 16:09
pc center
ну тогда искать даташит или распиновку,снимать мульт,вызванивать контакты,ставить мульт на место и прошивать пробовать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 09:44
Нашел распиновку на it8987vg. Может кому пригодится.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 14:44
ТАК В ИТОГЕ МУЛЬТ НАДО БЫЛО ПРОШИВАТЬ?
 ! igils писал(а):
блондинка?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 17:19
на асусах мульты сами прошиваются. но не всегда и не при всяких условий.
arturmac2022 - инфы на форуме достаточно. надо только глаза раскрыть. да и этой теме больше года :sh_ok:
BGA IT8987VG давно уже
viewtopic.php?p=951073#p951073
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FA506 (DA0BKXMB8D0 REV D) Отключается при подключении ЗУ
webiis
3348
30 окт 2020, 17:57
webiis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 55-571 (LA-b161P rev: 1.0) немогу прошить мульт...
master-hand
5528
30 окт 2016, 11:17
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FA506 YAML 1994V-0 прогар
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
arturmac2022
02 дек 2022, 20:37
arturmac2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FA506 (DABKXBMBAD0 REV:D) Номиналы резисторов
oleok
04 янв 2023, 01:21
oleok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x553ma (X553MA REV 2.0) Немогу опознать елемент
valdeens
21 сен 2018, 07:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
