Текущее время: 22 ноя 2024, 03:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus A7M (A7m) Белый экран
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 22:03
Прошу помощи! Asus A7M подключил глючный винт, который тормозил на другом ноуте и запустил викторию с флешки на ночь, по утру - белый экран. При подключении внешнего монитора картинка была, но по скольку хаб несколько раз прогревался решил что проблема с ним, новый был куплен после первого прогрева, так что заменил но проблема не ушла, через внешний монитор изображение есть, матрица белая, прозвонил коннектор дисплея, нет 3vlcd, edid вычитывается, на осциле пробегает две пачки импульсов при включении, пробовал на 3vlcd подавать напряжение из соседних контактов перемычкой - все равно белый экран, разобрал дисплей, предохранитель целый на 3.3в, другой похожей матрицы у меня нет, подскажите может кто с таким стыкался?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Белый экран
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 22:23
Кто тут хаб?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 23:05
leopold1112 писал(а):
Кто тут хаб?
NF-G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 22:09
Все? Больше ни у кого идей нету?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 08:28
Немного подумать на тему, почему нет питания матрицы. Возможно при этом сделать какие-то замеры, подтверждающие или опровергающие свои догадки.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 09:02
Вот я и думаю, возле коннектора дисплея есть два 2n7002 на нижнем из них тот что q1403 на выводе нет 3.3в, может ноги растут с юга NF-430-N-A2? но почему когда перемычкой замыкаю +3vs и 3vslcd дисплей по-прежнему белый, что ему собаке ещё нужно?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 19:37
Как минимум - посмотреть на самой матрице, приходит ли на нее питание.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 23:01
Обновление, когда замыкал 3vs и 3vlcd ничего не менялось, но вот когда подал 3.3 в из внешнего источника на 3vlcd монитор заработал, от сюда вопрос что в таких случаях чаще накрывается и что можно перемкнуть для того чтобы он работал?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 05:13
дросель проверь, может оборвался
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 06:09
Какое напряжение на транзисторе q1401, точнее на 3 выводе если нет 12 вольт смотри что на первой ноге q1403, там должно быть 0 вольт то есть транзистор должен быть закрыт, если есть 3.3 значит q1402 не получил сигнал L_VDD_EN (так же должен быть 3.3) то есть в открытом состоянии. А далее дело нехитрое смотреть откуда растет
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 15:51
s_saska писал(а):
дросель проверь,
Целый
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
Спасибо большое за советы, все как и говорили на q1403-0v q1402-3.4v a q1401- третий вывод 1.57в вместо 12в, эх кто же их сьел
---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 26 секунд: ----------
На водном резисторе 12 вольтовой линии 12 в есть, после резистора 1.57в, если q1401 закорачиваю выводы дисплей даёт картину, но почему ему не поступает нужное напряжение для открытия не могу понять, подскажите пожалуйста что посмотреть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:54
Может мультик не подаёт сигнал...
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 18:00
Q1403 проверяли, не пробит ли он? Там вариантов остается не много C1403 проверить не сливает ли он на землю, ну и номинал R1403 на всякий случай
Здесь сигнал на подачу питания матрицы растет из видика. Да и ТС пишет, что на q1402- 3.4v на затворе, значит L_VDDEN присутствует
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 22:07
Конденсатор показал 1500 на диодной прозвонке на землю, резистор почти 10 ком, а транзистор вроде не пробит но звонится как-то по другому сравнивая с верхним по плате, а если сниму 2n7002 с другого места на плате чтобы попробовать заменить q1403, например q2507 с выводами 1.XD_CD# 2.GND 3.XD_CD на что это повлияет?
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 46 секунд: ----------
Снял Q1403 на контакт род ним приходит этот 1 вольт, значит проблема не в нем? Что тогда?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 06:30
Правильно ли я понял: при снятом Q1403 на втором выводе R1403 сохраняется 1.5В а на первом 12В? Если это верно, то снимайте C1403, проверяйте D1401 и если напряжение не поднимется снимайте Q1401.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 13:56
Переснимал по очереди уже все елементты, заблудился окончательно, не появилось 12 в, ладно если я снял q1401 и просто на плате закорочу дорожки где были 4 и 5 контакты, нужно ли снимать резистор r1403 и на что такая переделка повлияет в работе?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 22:10
Убрал резистор и закоротил дорожки, запустился нормально но радость была не долгой, сейчас бывает запускается и работает до синего экрана то при включении показывает белый экран с движущимися тёмными пятнами
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 21:20
Проблема была в памяти, одну вынул вроде работает, но много не тестил, спасибо всем огромное
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus A7M (asus A7M) выключается через 4 сек
floyd_123
2910
15 июл 2015, 23:19
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7M (Asus A7M) Не выключается
mosfet666
14 сен 2020, 11:23
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus a7m (a7m) зависает при включении
rovensky
12
3320
03 ноя 2017, 11:48
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus A7M (A7m) Bad bios checksum
sergey_777-s
12
1460
16 дек 2021, 03:26
sergey_777-s Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
