Текущее время: 17 май 2024, 10:40
 Заголовок сообщения: Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 14:31
NM-C221 Rev:2.0
Не могу найти Dump EC (IT8226E-192).
Прилогаю pinout для программатора Вертьянова
NM-C221 KB_pins=32 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7 IT8226E
بِسۡمِ ٱللهِ ٱلرَّحۡمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 14:49
tizak89
в теле основного биоса с адреса 600000h
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:42
Спасибо! А можете pinout на прогармматор скинуть? Почему-то не правильно определяется мульт и пишет ошибку при записи.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 11:08
берите схему и составляйте конфиг, готовой у меня нет.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 11:46
В тот то и дело что конфиг создал.
Потом понял что мульт на этой платформе шлейфом не прошить, так как установлен отдельный мульт на клавиатуру IT8176FN-56.
Необходимые контакты выведены на него, в результате чего он и определяется как 8176.
Контакты 8226 не выходят никуда.
Думаю эта информация много кому поможет.
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO LEGION Y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) не работает клава
bios77
16 фев 2023, 12:14
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 rev: 2.0) помогите опознать элемени на плате
e4est
10 ноя 2023, 13:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion y540-15irh (NM-C221 REV 2.0) Не получается почистить ме регион
в форуме Поиск BIOS
dubstep11
19 июл 2022, 14:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-15IRH (nm-c221) Не видит sata диски
miha.#1
04 май 2023, 09:14
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion y540-15irh (nm-c221) Клавиатура работает в Windows до первой перезагрузки.
Infino
14
1989
05 окт 2023, 23:20
Infino Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: by697, EgorychevDenis, regroom, user216 и гости: 28
