Текущее время: 02 июн 2024, 04:43
 Заголовок сообщения: Asus F570Z (X570ZD Rev.2.0) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:31
Принесли с мультом в КЗ. Мульт It8995E-128 DXA. Мульт поменян, стартует, но вырубается через пару минут по температуре проца. Под замену пошли две uP1905 и пробита микруха возле проца, в корпусе SOT23-5 и маркировкой 7717A. Что то не могу ничего найти по ней.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F570Z (X570ZD Rev.2.0) опознать элемент
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:38
AnDima писал(а):
7717A
это не стабилизатор 3,3в ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:55
Не думаю что это стабилизатор. 5я нога SDA,1я нога SCL. Как выбило uP1905 по этим шинам, так и этой микрухе прилетело. Больше похоже на 7717U, но это же не она?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 13:59
Похожа: TEMP. SENSOR NCT7717U
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 14:06
Похожа, но! c 7717U ноутбук ведёт себя так же. В Биосе показывает не правильную температуру, 112 градусов и выключается через пару минут.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 14:16
Замените, без него он вообще не включится (CPU_THERM#=0)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 14:21
я бы рад заменить, но не знаю что искать. Не нахожу такого в продаже 7717A.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 11:36
viewtopic.php?p=826317#p826317
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 14:28
видел эту тему. читал. но ответа на вопрос что такое 7717А там нет((
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 15:12
AnDima писал(а):
не знаю что искать
Asus любит ставить NCT7717U
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F570Z (X570ZD REV2.0) температура процессора 112 градусов и отключение через минуту, не могу идентифициро
set-762
1602
24 апр 2023, 15:03
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F570Z (X570ZD rev 2.0) Нет инициализации
maxim0001
2107
10 ноя 2020, 16:15
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X570ZD (X570ZD) отваливается питание видеопамяти
within1915
12 окт 2023, 10:17
within1915 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F570ZD-DM288T (X570ZD REV 2.0) Залитие, определить номинал
JimStiven12
02 мар 2021, 03:13
JimStiven12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F570ZD (X570ZD 2.0) есть только дежурка
Away
1927
30 дек 2020, 17:42
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 18
