Текущее время: 18 ноя 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: G7-7700 (HELA17_N18E_115W) изображение дергается при работе в Windows
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:06
Добрый день,
В ремонте данный ноутбук,при работе в Dos/Bios всё работает нормально-штатно.Стоит запустить Windows,изображение начинает дергаться,как по вертикали так и по горизонтали,иногда появляются вертикальные полосы(заполняют 80% экрана) При этом все тесты(Intel CPU Test,3D Mark,FurMark) проходит и через HDMI выводит нормальное изображение.
При движении курсора/использовании клавиатуры дефектов становится больше.
Шлейф,Дисплей,память подкидывал. От MB всё отключено кроме SSD и LCD.
Схемы я не нашёл,но по похожей схеме/(boardview Vulcan 15_N18e) EDP_TXP сигналы через резисторы идут в процессор.
Сталкивался ли кто с похожей проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: G7-7700 (HELA17_N18E_115W) изображение дергается при работе в Windows
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 04:10
Что встроенный тест в биосе говорит (f12) который
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 05:20
На плохой контакт с дисплеем похоже. Разъем на материнке осматривался? Следы коррозии, непропаянные ноги и т.п.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 16:34
ePSA тест проходит. Разьём осмотрел и пропаял,ситуация не изменилась..
Никаких внешних повреждений не заметно.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 17:28
Дисплей донор, есть возмоность подкинуть?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 17:33
пробовал 3 других дисплея,всё тоже самое.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2021, 17:47
Что тут мудрить? Видик сдох.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 5 15IMH05H (NM-C911) Замена N18E-G1-B-KD-A1 на N18E-G1-KD-A1
Immortal
11 июн 2025, 16:16
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-55 (LA-J891P REV 1B) замена видеочипа N18E-G1-B-KA-A1 на N18E-G1-B-KD-A1
Garfield1994
13 июн 2025, 21:48
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP LE1901W Изображение в Windows цвета блеклые, при работе в DOS цвета нормальные.
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
makedonec91
03 июл 2018, 09:21
an9el.83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 900ax (windows) Свист на плате при работе и дребезжание при зарядке
qwerfk
17 ноя 2018, 22:17
qwerfk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa ex2540-54h0 (Ex2540) Дергается изображение
Flash_rec
17 янв 2019, 15:09
zva183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
