Текущее время: 02 июн 2024, 07:14
 Заголовок сообщения: Lenovo G710 (DUMBO2) нет инициализации (греются дроселя)
СообщениеДобавлено: 26 авг 2021, 18:23
Ноутбук пришел просто на замену шлейфа разъема питания. После замены включение есть, потребление 210ма
Все напряжения есть, но:
VCC_CORE 1.7v
VGA_CORE 1.7v
+1.05VS в норме 1.05в
+1.35V DDR в норме 1.35в
При этом дико калятся дроселя VCC_CORE даже без CPU
Сопротивление по +1.05VS 3.1ом
Схемы нет. 1.05 это как питания хаба так и питание +1.05VS_VGA поэтому сопротивление такое низкое?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G710 (DUMBO2) нет инициализации (греются дроселя)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 17:48
Добрый день!
Такая же плата в ремонте. На катушке по 1.05B у меня 115Ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56 (daoax2mb6e1 rev e) греются дроселя PL7 PL8
vincent007
1164
17 апр 2018, 17:05
vincent007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G710 (Dumbo2) Нет инициализации
oleghomeua
11
1040
05 дек 2020, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell alienware m17x r4 (LA-8341P) определит сопротивления дроселя
в форуме Dell
fazil
964
17 авг 2021, 14:34
fazil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g710 (Pegatron DUMBO2 rev 2.1) Нет инициализации
cel128
2702
15 авг 2016, 18:42
cel128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (DUMBO2 REV:2.1) не включается
paulleshchenko
14 май 2015, 18:46
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
