Текущее время: 22 ноя 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: a1465 (820-3208-a) не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 20:02
Принесли данный аппарат после др сц, с диагнозом не включ, моченый в районе мульта
на з.у реакции нет, мак сейф нет, замеры:
PPBUS_G3H - 8.21в
PP3V42_G3H - 3.41
SYS_ONEWIRE - 3.41в
ADAPTER_SENSE - 2.86в
SMC поднимал прозвонил все пятаки по его питанию все в норме, обвязку всю перепроверил пару резюков махнул гнилые были.
SMC_RESET_L - 3.36в
PP3V3_S5_AVREF_SMC - 3.3в
PP3V3_S5_SMC_VDDA - 3.42в
PP1V2_S5_SMC_VDDC - 1.12в
SMC_WAKE_L - 3.07в
SMC_BC_ACOK - 3.31в
SMC_ONOFF_L - 3.41в
SMC_S5_PWRGD_VIN - 3.38в
нет сигнала SMC_PM_G2_EN - 0в сопротивление относительно земли 15.5кОм, я так понимаю он должен запускать дежурку
вопрос какие нужны еще сигналы и напряжения для поднятия этого сигнала? или еще рано об нём думать,
короткого на дросселях не наблюдается.
 Заголовок сообщения: Re: a1465 (820-3208-a) не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 02:39
Какую дежурку, судя по PPBUS_G3H - 8.21в у тебя SMC не общается с чарджером, поэтому тот не бустит PPBUS до нормальных 8.5v
Проверить дата линии SMBUS_SDA и SMBUS_SCL, заменить SMC
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 14:13
проверил по 3.38В ослика нет к сожалению..
решил проверить цепь чаржера.. нашел в цепи CHGR_SGATE/CHGR_SGATE_DIV не рабочий R7081 62kOM, поменял
в итоге на CHGR_SGATE 14.14в
на CHGR_AGATE 0в нормально ли это?
на PPDCIN_S5_CHGR (FROM ADAPTER) - 14.8в
после ключа Q7080 (PPDCIN_G3H_OR_PBUS) уже -14.35в
ключи проверил не пробиты..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1465 (820-3208) Не включается
в форуме Apple
gtaf
19 окт 2016, 12:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается
в форуме Apple
DeeSee
2902
08 янв 2015, 14:04
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3208-a) не корректное изображение
в форуме Apple
lordoomon
13 мар 2015, 22:54
DMS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook AIR A1465 (820-3208-A) Программа для просмотра BRD файлов
в форуме Apple
Nail
03 июл 2015, 10:57
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3208-A) Зажат Шифт
в форуме Apple
ifenix
4499
19 май 2016, 09:21
ifenix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
