Текущее время: 27 июн 2024, 22:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Сопротивление памяти без ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 01:50
Доброго времени суток.
Перебирал 1050Тi решил замерить память (на дросселе относительно земли)и что интересно
1 карта Micron D9SXD 556 КОм
2 карта Micron D9SXD 560 КОм
3 карта Micron D9SXD 75 Ом (относительно другим возможно битые)
4 карта Hynix H5GC8H24MJR R0C 300 Ом
 Заголовок сообщения: Re: Сопротивление памяти без ГПУ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 02:04
на исправных всегда сопротивление памяти от 20 до 100 Ом. Хоть статистику специально не собирал, но этот так, сопротивления "по ходу жизни" ))
500 кОм - вообще космические цифры. точно всё исправно? это рабочие карты? производители карт какие?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 02:55
то что килоомы от MSI, то что 75 ом Gigabyte, Asus Hynix
Gigabyte была в КЗ по питанию ГПУ
MSI одна в КЗ по питанию памяти, вторая около 10 Ом по питанию памяти
Asus КЗ по питанию памяти
насчет рабочие и исправны не знаю, так как отсутствует ГПУ, а заведомо рабочих нет.
Да и сам не знаю, какое сопротивление должно быть на исправной памяти.
Где-то на форуме, когда-то видел кто-то выкладывал фото с замерами, но не смог найти.
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 секунды: ----------
aleksros писал(а):
от 20 до 100 Ом
есть такая RX480 Samsung k4g80325fb-hc25 без ГПУ 21 Ом
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 07:23
Снял GPU с GTX 1070Ti
k4g80325fb-hc25 сопротивление памяти 49 Ом
На ГПУ сопротивление по питанию памяти 27 Ом
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 04:50
ASUS RX480 4гб, без ГПУ, память 20 Ом Samsung K4G41325FC-HC28 (коричневатый оттенок в форме квадрата по середине памяти)
ГПУ от MSI RX480 8gb gamingX(при использовании OpenGL(CL) виснет намертво), после установки 15 Ом, Valley, Superposition проходят на ура, 3D Mark виснет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
Пересмотрел
Прошу прощения, там Ом-ы
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
1 карта Micron D9SXD 556 Ом
2 карта Micron D9SXD 560 Ом
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 14:50
ASUS mining RX470 4гб, без ГПУ, память 21.5 Ом Samsung K4G41325FC
СообщениеДобавлено: 12 дек 2019, 22:00
HIS RX470 без GPU, память Elpida W4032BABG-70-F - ~700Ом
Снятый GPU был горелый по другим питаниям - его даже не мерял.
В подавляющем большинстве случаев - да, но на такой же исправной HIS RX470 (стоит и gpu и память) - ~620Ом. Странно большое сопротивление для рабочей карты, но больших проблем с ней нет (на одной материнке пару раз из 10 не запустилась, но там непонятно кто ещё виноват, на той же материнке любые тесты без проблем)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2019, 19:12
ASUS Strix GTX1080Ti без ГПУ, память Micron D9VRL 218 Ом
СообщениеДобавлено: 29 дек 2019, 07:12
ASUS Turbo GTX1080Ti без ГПУ, память Micron D9VRL 217 Ом
На рабочей 70-71 Ом
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 00:29
на такой же полность рабочей HIS RX470 (стоит и gpu и память) - ~620Ом.
Asus Strix rx470 OC 4GD5 - с такой же Elpida W4032BABG-70-F 33Ом без GPU. Тут рабочесть неизвестна, но и сгорания по питанию памяти не было, таких 2 шт.
HIS и Asus мерял на одном и том же конденсаторе на обратоной стороне памяти, одним и тем же мультиметром. Откуда 20-кратная разница не понимаю.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2019, 01:24
возможно есть резистор как на sapphire hd7970 и r9 280x
ASUS редчайшая дичь со своим энтузиазмом :-)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2019, 03:22
GTX 660 3GB - Gigabyte GV-N660C-3GD, 12 2Gbit модулей Samsung K4G20325FD-FC03 без чипа - 77Ом
GTX 750 2GB - MSI N750 2GD5/OCV1, 4 4Gbit модулей Samsung K4G41325FC-HC04 без чипа - 75Ом
СообщениеДобавлено: 04 янв 2020, 20:21
gigabyte RX560 Hynix H5GC8H24MJR R0C - 650 Om
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 17:20
Вопрос 1, имеется 2 Asus 1070 Dual 8Gb собственное сопротивление платы без GPU и без памяти 462 ома причем одинаковое на обоих платах, это норма?
Вопрос 2, стоит память Микрон D9TCB промерял сопротивление каждого чипа поодиночке 6 килоом, это норма?
Просто есть некоторые чипы по 300, 280, 88, 92 ома...
И вопрос 3, может кто знает что означает первая строка в наименовании память Микрон?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2020, 18:10
Тогда уж и я присоединюсь, карта MSI Armor 1060 6gb, стоит самсунг 6 банок, сопротивление 60 Ом, норма без гпу? не хочу угробить КП случайно)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2020, 16:00
ASUS 1060 6GB CG410PLM REV. 2.0
HYNIX H5GQ8H24MJR R4C
230 Ohm
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 01:46
RTX 2070, память Micron D9WCW. Карта с оторванными дорогами, чип и память вероятно рабочие.
Сопротивление доски без чипа по линии памяти - 300Ом, сопротивление снятого чипа по линии памяти - 71Ом.
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 05:14
RTX 2080, 287 Ом D9WCW
С гпу 59 Ом
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 15:12
Место и дата выпуска.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 04:08
GTX1080Ti GAMEROCK
229 Ом
СообщениеДобавлено: 30 авг 2020, 02:44
PALIT GTX1070 D9TCB 178 Oм
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 02:38
ASUS GTX980TI STRIX без ГПУ SAMSUNG 18 OM
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 21:35
ищу в донорах память микрон живую D9TCB, нашел донора с прогаром по питанию памяти, посмотрел в тепловизоре что греется только гпу, снял память и начал готовить для ребола
потом ради интереса решил замерить сопротивление каждой банки и встал в ступор, сопротивление разное, самое низкое 39 - 70 - 80 - 100 и самое большое 200 Ом, зато выпаянные две банки куда я хотел запаять (они единственные грелись из всех банок) короче у них сопротивление 1 кОм)
Хотелось бы узнать какое сопротивление одной рабочей такой банки?, здесь все пишут сопротивление всей памяти, да ещё и на плате
так это норма? может кто проверить?
---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 4 секунды: ----------
выпаял память с чипом с другой 1070, похоже у нее не зацепило не чип не память, перед снятием сопротивление на плате было 50 с чем то Ом
после выпайки на тестере UNI-T T50D в диапазоне до 2 кОм сопротивление одного чипа 1,2 кОм в одну сторону, в другую не звонится, если переключить на диапазон 200 кОм то уже в одну 23 кОм, а в обратной 64 кОм, раз такие странные показание то замерил и на диодной прозвонке - 250 мВ падение в одну и 720 в другую, думаю эта память D9TCB исправна, попробую ее запаять и проверить карту
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 04:25
А знает кто рабочее сопротивление у банки памяти Micron GDDR5X D9VRL снятой с доски? Замеряю FBVDDQ 13.8kOm, падение напряжения 780mV, по 1V8_AON 595kOm
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 03:53
Msi GTX 1050 2G OC:
Elpida с ГПУ ~230 Ом, без ГПУ ~550 Ом
Samsung с ГПУ и без всегда до 100 Ом примерно.
С эльпидой это нормальные значения, проверял на рабочей карте. С самсунгом это для меня самого вопрос, поскольку рабочих не было, везде проблемы с ГПУ. В общем-то и набрёл на тему в поисках ответа. Есть у кого живая с самсунгом?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 22:53
У меня опыт небольшой, с десяток карт ещё только поднял(RX470-580) на всех рабочих по питанию памяти хоть с гпу хоть без 20-40 Ом на всех брендах памяти. На самом ГПУ снятом по этой линии 1,5 кОм+-.
Пробовал на две платы пересаживать без предварительной прозвонки гигабайтные чипы с донора и с али, на обоих платах получилось сопротивление по 200-300 Ом, обе карты не запустились. Может не досадил(ГПУ получается пересаживать), может дохлые какие...
Надо научиться предварительно отсортировать хоть по сопротивлению.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 19:50
palit gtz1060 6gb hunix 55 ом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 16:51
FBVDDQ у Видеокарты PCI-E Palit GeForce GTX 1660 Ti Dual 6144MB 192bit GDDR6 [NE6166T018J9-1160C] DVI HDMI DP сопротивление 9Om так и должно быть, видеокарты работает исправно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rtx 3060 ti чип ga104-202-a1 после залития, подскажите сопротивление по памяти без памяти
Сц Гост
15 ноя 2023, 16:55
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сопротивление гпу
ShadowDemon
23 окт 2018, 20:46
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 780 Ti - сопротивление ГПУ = 0
pEEp
1662
07 сен 2020, 17:03
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI rx470 сопротивление контроллера PCI-E в ГПУ.
mahinator66
25 июн 2021, 04:39
mahinator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1070 game rock отсутствие nvvdd, низкое сопротивление без гпу
puzzo888
25 мар 2022, 04:35
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Cardinul, hyliganus, Yandex [BOT] и гости: 27
