Текущее время: 21 ноя 2026, 04:22
 Заголовок сообщения: philips 236v4lsb/01 мерцает изображением
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 20:04
Монитор не падал не тонул. Висел на стене. До этого менялись все кондеры в бп, так как были некоторые припухшие.
Сначало нормальная картинка, через 4 сек не нормальная
 Заголовок сообщения: Re: philips 236v4lsb/01 мерцает изображением
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 08:28
на скалере еще попробуй кондеры поменять, хотя больше склоняюсь к матрице неисправной
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 11:48
И шлейф матрицы почистите от окислов .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 15:38
Явно не шлейф. Какое-то из напряжений "уплывает".
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 22:48
Полосы странные какие то для матрицы - смотрите да шлейф а потом собственно контроллеры с обоих сторон на скалере и панели
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор Benq GW2480 - мерцает с искаженным изображением
в форуме BenQ
der7ish
27 авг 2023, 11:04
der7ish Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 206V3LSB/01 (шасси: 715G4502-M02-000-004I) (мерцает / рябит / плавает / двоит нижняя часть экрана)
в форуме Philips
arcon
01 июн 2020, 14:06
vitaly_od Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 75PUS8818/12 мерцает/мерехтит подсветка и ambilight
code9523
22 июл 2025, 14:38
code9523 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 18:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-772G (ea/va70hw) Нет инита. Матрица "мерцает".
DikoST
4087
01 фев 2017, 15:47
DikoST Перейти к последнему сообщению
