Текущее время: 26 июн 2024, 18:02
Krydsvard
Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 сен 2021, 15:59 |
Зарегистрирован: 10 май 2019, 21:56 Наличности на руках: 11.53 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Изначально было 55ом по +3vlp мульта, мульт заменил(прислали с донора). При нажатии на кнопку засвечивается белый индикатор, мульт ретранслирует pbtn_out, rsm_rst есть, но процехаб в ответ не поднимает slp s3 s5, есть еще условия для их поднятия или процехаб виновник? И еще вопрос по напругам: +VDDIO_AZ_APU, +1.8VALW_APU, +0.95VALW_USB3, +0.95VALW_APU должны присутствовать на процехабе еще ДО нажатия кнопки?(+3VALW_APU само собой есть)
![](images/spacer.gif) |
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2021, 20:05 |
vldmrdnpr писал(а): ALW_PWRGD есть? Сам ALW_PWRGD на плате есть, но нет на затворе pq4, по схеме идет через нулевик PR439, но на плате он не распаян, вместо этого через контрольную точку выходит дорожка из межслоя, вот под контрольной точкой после снятия припоя и оказался обрыв, кинул перемычку на место PR439 и ALW_PWRGD просел до 2.2в, (pq4 заменил первым делом, картина та же) как я понимаю садит его отсутствующий сигнал PCH_PWR_EN идущий с мульта? super321 писал(а): После замены мульта требуеться его прошит, без прошивки не запустится Мульт с прошивкой снят с такой же платы Выходит мульт либо его прошивка? или есть еще какие-то условия появления PCH_PWR_EN?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2021, 01:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=101561_1558247387.jpg) |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Krydsvard писал(а): кинул перемычку на место PR439 зачем кидать то, что не предусмотрено разработчиком?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2021, 09:24 |
leopold1112 писал(а): +1.8VALW, +0.95VALW и дежурка подымается до кнопки. Не только спрашивай, а пиши что у тебя подымается. С датчика крышки сигнал на мульт приходит? +1.8VALW, +0.95VALW подымаются при условии что ALW_PWRGD 3.3v, при соединении ALW_PWRGD с сигналом PCH_PWR_EN(его нет) павергуд проседает с 3.3в до 2.2в и соответственно +1.8VALW, +0.95VALW не могут поднятся, дежурки есть, LID_SW# 3в есть ---------- Добавлено спустя 11 минут 52 секунды: ---------- montekristo писал(а): зачем кидать то, что не предусмотрено разработчиком? Тоесть на моей ревизии платы ALW_PWRGD на pq4 не приходит? Ну без перемычки ALW_PWRGD в норме, +1.8VALW, +0.95VALW поднимаются, но картина та же, получается сигналы ALW_PWRGD и PCH_PWR_EN разделены во времени и перед PCH_PWR_EN кроме +1.8VALW, +0.95VALW еще должно что-то быть?
Krydsvard
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev:1.0) Не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 сен 2021, 10:44 |
leopold1112 писал(а): +3VALW. Видел что они есть. А вот за +5VALW ни слова. Все дежурки есть +3VLP +5VLP +3VALW +5VALW Скоро доберусь до платы, померяю еще павергуды +1.8VALW, +0.95VALW(этот момент как-то упустил) ---------- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 27 секунд: ---------- Всем спасибо за помощь, прошу прощения за дезинформацию, мульт оказался снят с NM-A311
