Текущее время: 29 июн 2024, 16:00
deacon
Заголовок сообщения: M5A97 LE R2.0 нет инициализации Добавлено: 30 авг 2021, 19:19 |
Сообщения: 301 Откуда: Нижний Новгород
Дефект: включение есть, инициализации нет. Напряжения присутствуют и в норме. Ресет снят, клок на посткарте горит, посткодов нет. Процессор рабочий, сбитых элементов не обнаружено, биос шитый. Мосты на прогрев не реагируют. Север был заменен по причине существенных сколов на кристалле. После его замены поведение не изменилось. Юг, на всякий, был подкинут другой. Сокет проверил - нормальный. Поведение "на прижим" не меняется. Шевелений на флэшке биоса нет, да и вообще поведение такое, как будто проц не вставлен. Идеи кончились...
Neiroglia
Заголовок сообщения: Re: M5A97 LE R2.0 нет инициализации Добавлено: 03 сен 2021, 20:53 |
Зарегистрирован: 28 авг 2021, 12:20 Наличности на руках: 25.18
Сообщения: 10 Откуда: Los-Angeles
deacon писал(а): нет Измерьте сопротивление +3v CLK. Если кз, то под замену клокер.
_________________ В любой не понятной ситуации, шей биос. - Сунь-цзы
deacon
Заголовок сообщения: Re: M5A97 LE R2.0 нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 10 сен 2021, 12:22 |
Ха! Частично моя невнимательность, как обычно, хотя и не на все 100% В общем решил снять север, а там непропай, причем чем центрее, тем больше неконтактных пятаков. Ну, думаю, как это я так мог облажаться то? А потом прикладываю короткую линейку к месту пайки моста, а там выгиб платы вниз. Как я сразу не проверил, ведь говорили, что "отдавали знакомому компуктерщику на проверку", не знаю, почему меня не насторожило. Наверняка грели феном, и грели жестко, до деформации. Впредь буду внимательнее.
