Текущее время: 03 июн 2024, 16:53
felix2604
Заголовок сообщения: Re: G531gu (G531gw rev.1.6) Не загружается ос после залития. Добавлено: 02 сен 2021, 15:16 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,738.44
Сообщения: 1531 Откуда: Санкт-Петербург
morya4okkkmorya4okkk писал(а): после залития. попал на дежурку и на питание ОЗУ. Память проверьте, а там видно будет.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: G531gu (G531gw rev.1.6) Не загружается ос после залития. Добавлено: 03 сен 2021, 10:20 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Было, правда на старых буках, что при неисправной вафле винда не грузилась, пока не вытащишь ее. Обычно на десятке сталкивался с такой фигней, когда на что-то из периферии дрова не ставились. Если попало на дежурку, могло прижарить что-то из нее - звук, проводная сетка, вафля и т.д.
Заголовок сообщения: Re: G531gu (G531gw rev.1.6) Не загружается ос после залития. Добавлено: 03 сен 2021, 19:21 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Ага, а Линуксу пофигу на гнилые резисторы, он по другим физическим законам работает?
