Текущее время: 21 ноя 2026, 04:34
 Заголовок сообщения: Lenovo S510p 20298 (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 14:28
добрый день, пришел ноут с проблемой не включается .
В итоге ноутбук с кнопки не включается не выключается, включается только автостартом, при этом загружается есть изображение , но нет подсветки, и на кнопку нет реакции , датчик холла заменил временно перемычкой.
Но результатов нет.
Биос шил на всякий случай, без результата
Не могу отследить сигнал LID.
Подскажите может кто сталкивался.
схема от dell подходит, просто я был не внимателен , сопротивление по линии LID 2 ома, на кнопке включения 2,9 вольта
Видимо мульту хана . Попробую поискать такой
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S510p 20298 (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 14:32
в общем замена мульта решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Не включается с кнопки
Димон
07 май 2020, 06:10
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s510p (20298) (LS41P MB) Нет инициализации
Sanmax
04 янв 2019, 18:40
ALEX1207 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (ls41p mb 12293-1) Нужен Дамп BIOS
skamaaan
19 мар 2017, 12:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510P (LS41P MB 12293-1) опознать элемент
sitenkov2
27 фев 2018, 09:56
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S510p (LS41P MB 12293-1) Нет старта после замены мульта
MIB89
14
5844
09 июл 2018, 09:06
MIB89 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
