Текущее время: 22 сен 2024, 22:41
 Заголовок сообщения: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P) Не работают USB, BSOD при подключении флешки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 16:06
Здравствуйте. Пришел изначально не включающимся. Короткое по 19 вольтам, PU601 (SY8286RAC) в коротком, поменял ноутбук стал включаться. И вылезла проблема с портами USB на основной плате один 2.0 второй 3.0 - при подключении флешки моментальный BSOD usbxhci.sys. USB 2.0 на дополнительной плате работает нормально. Питания на портах нормальное, падение напряжений на линиях data в норме. Проблема точно не в Windows, с подключенной флешкой при включении долгий старт bios и в момент загрузки windows - BSOD. При этом индикатор на флешке показывает активность. Клавиатура в этих портах в BIOS не работает.
Схемы нет, я так понимаю USB напрямую уходят в комбайн ? Установлен AMD A6-7310.
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P) Не работают USB, BSOD при подключении флешки
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:46
А напряжение под нагрузкой(при включённой флэшке) не проседает?
Если нет ни каких фильтров по D+ D- ,то на проц напрямую
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P) Не работают USB, BSOD при подключении флешки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 02:48
Решение - замена комбайна.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от hp 255 BDL51 LA-D711P rev : 3.0
service_chelny
28 май 2019, 16:47
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G5 (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) Нет старта.
IntelSat
2796
17 янв 2021, 02:25
IntelSat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 255 g5 (BDL51 LA-D711p rev 3.0) нет дежурных напряжений
burda11b
541
29 май 2024, 10:20
burda11b Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ba505ur (BDL51 LA-D711P Rev:3.0) При включении загорается подсветка экрана, старта нет
usto1970
03 мар 2018, 18:41
usto1970 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba523ur (BDL51 LA-D711P rev 3.0) опознать микросхему PU601
sincha
22 июн 2017, 10:57
sincha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sultan3110 и гости: 67
