Текущее время: 20 июн 2024, 19:10
 Заголовок сообщения: MSI - H110M-PRO-VD-PLUS - MS-7A15 R1.0 - Датчик платы выдаёт 100 градусов
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 14:46
Дана материнская плата MSI - H110M-PRO-VD-PLUS - MS-7A15 - ревизия R1.0
Для ремонта собран стенд:
- процессор Intel - Pentium G4400;
- память - Hyper HX424C15FB/4 (DDR4-2400-4Gb);
- видео - ASUS GT610-1GD3-L;
- питание - KCAS-800W;
- POST-карта - TL611 PRO.
Вся контрольно-измерительная аппаратура имеется.
Плата приобретена с дефектом - запуск две секунду и сброс...
Из внешних механических дефектов было обнаружено:
- были загнуты контакты сокета процессора. Выровнил без замены;
- несколько царапин в разных местах платы, покрыл цапон-лаком;
- был сбит резистор R549 номиналом 47КОм, такого не нашел, поставил 40КОм.
Сопротивления всех питающих линий измерял, все норм, а также сопротивления USB.
Бордвью на плату тут есть:
viewtopic.php?f=239&t=346&p=787587&hilit=%2AMS+7A15%2A#p787587
После всех замеров и установки резистора R549 плата ожила, но в AIDE64, датчик температуры платы выдает 111 градусов по Цельсию.
Все остальные температуры норм.
Вопрос темы - как это исправить?
Я читал на просторах интернета что это может быть прошивка мультика NCT5563D, но ведь все остальные температуры норм?!
Тема очень актуальная так как частенько попадаются платы с неисправными датчиками.
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Ещё добавлю - все напряжения на датчиках мульта норм.
---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 49 секунд: ----------
Даташита на этот мульт нет.
Буду разбираться со схемой и бордой, благо есть то и то на руках.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Может кто знает кокой сигнал за это отвечает?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
По тексту даташита сказано что за температурные датчики отвечает AUXTIN1(47), AUXTIN2(48) и AUXTIN3(52)...
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Блин у моего мультика всё по другому и тут нет таких выводов...
Ноги 32, 47 и 58 вообще не имеют наименования...
 Заголовок сообщения: Re: MSI - H110M-PRO-VD-PLUS - MS-7A15 R1.0 - Датчик платы выдаёт 100 градусов
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:56
заменить мульт но предварительно замерить целостность резисторов которые стоят в цепях делителей.Если с резисторами и высчитанными напругами всё нормально,то менять мульт,если и после замены та же байда,то ковырять дальше.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 19:27
Температурные - обoзначаются TIN ,напряжения- обозначаются VIN .Входные напр.(VS)на резисторных делителях(Rin-Rf) сравниваются с
образцовым напр. VREF и подаются на входные выводы мульта(VIN). Аналогично с тампературой и Vbat.
На вашей м.пл. VIN это выводы 50.51.52. TIN --56,57 VREF-- 55 .
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 21:05
Вот за это действительно спасибо!
На родной схеме вывод 56-VTIN2 идёт на измерительный транзистор.
---------- Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: ----------
Даже интересно сгорел транзистор 3906 или мульт?
Дороги до мульта все есть.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
попробую снять транзистор
---------- Добавлено спустя 16 минут 45 секунд: ----------
транзистор исправен, соответственно мульт улетел...
Попробую погреть его...
---------- Добавлено спустя 10 минут 31 секунду: ----------
Нагрев паяльником ничего не меняет...
Может конечно сказывается отсутствие драйверов в LITE ОСи?
 Заголовок сообщения: Re: MSI - H110M-PRO-VD-PLUS - MS-7A15 R1.0 - Датчик платы выдаёт 100 градусов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2021, 12:55
Похоже дело в мульте.
Плату скинул так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 V1.0) вертикальные полосы по VGA
в форуме MSI
aleksros
15 янв 2018, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 ver: 1.0) Не включается(нет напряжения на кнопке включения)
в форуме MSI
maestropusher
22 июл 2019, 16:07
maestropusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15) - опознать маркировку микросхемы
в форуме MSI
Dimasik
28 фев 2020, 16:52
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15) Опознать ШИМ
в форуме MSI
Rezac
10 июн 2022, 12:50
Rezac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H110M PRO-VD PLUS (MS-7A15 VER:1.0) нет питания процессора.
в форуме MSI
Koshan2005
25 июл 2022, 14:01
Владимир_Н Перейти к последнему сообщению
