Текущее время: 21 ноя 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Mac mini 2018 (а1993) После скачка напряжения выключился и не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 23:13
Добрый вечер, коллеги. Принесли в ремонт Мини 2018года, после скачка напряжения в доме комп погас и больше не вкл, запахов не было, взрывов тоже, просто не включился послы выключения эл-ва в доме. Плата в идеале, подгоревшего ничего нет. Блок питания тоже в порядке, 12в есть на выходе. Что было сделано.. выпаяна флэш биоса, читается , при попытках записи сразу ошибка... Вычитал что защита на них стоит от перезаписи. Опыта с маками немного.. Кто силён подскажите плиз куда посмотреть
 Заголовок сообщения: Re: Mac mini 2018 (а1993) После скачка напряжения выключился и не включается
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 06:30
В DFU mode переходит?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 14:44
Про ДФУ - это первое, что надо у них проверить. Если нет, то какие дежурки поднимаются? И обязательно уточните какие разъёмы с периферией были подключены. Возможно, оттуда ноги растут.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 16:21
Как понимаю для Мini- ков для входа в ДФУ нужен второй Макбук, чтобы через Тандерболт запитаться... Подтвердите, коллеги, правильно моё предположение? Соответсвенно на втором Маке также должен присутствовать Тандерболт-разъём для питания через него, а если его нет то Макбук не подойдёт ... Или есть другой автономный способ? В наличии только Мак Мини без проводов и есть второй старенький рабочий Макбук ещё, но там без type-C... По поводу дежурок и прочего сильно его пока ещё не копал, но на SPI флэшку напряжение питания не приходит ( возможно в результате слёта прошивки как вариант) , возможно нет... По идее дежурка смотрится по 3 и 5 Вольтам. 3 из которых на питание флэшки. Если так то их нет , а должны ли быть? кто знает?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:11
Попробуйте отключить питание от сети,потом нажать кнопку включения и подключить питание удерживая кнопку включения секунд на 10
Должны будут подняться питания дежурки.
Если ни чего не произойдёт то надо в сторону ldo смотреть
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 20:23
Питание макмини осуществляется от собственного блока питания.
Вход в ДФУ путем нажатия (удержания кнопки вкл. несколько секунд) и подсоединения кабеля питания к электрической сети.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 20:34
А как вот это тогда понимать?
Инструкции Mac Mini 2018 близки к iMac Pro, но необходимый порт USB-C находится рядом с портом HDMI, а не с портом Ethernet, как в iMac Pro.
Как загрузить Mac Mini 2018 в режим DFU для восстановления bridgeOS – Изображение: Apple Inc
1. Отсоедините кабель питания от компьютера Mac Mini.
2. Подключите кабель USB-C/Thunderbolt к порту USB-C рядом с портом HDMI.
3. Подключите другой конец к хосту Mac.
4. Удерживая нажатой кнопку питания, подключите Mac Mini к источнику питания и продолжайте удерживать кнопку питания в течение примерно 3-5 секунд
5. Теперь вы должны увидеть логотип DFU на главном компьютере Mac.
ПыСы: всё, понял... Сначала отключить в инструкции а потом всё равно подключить,удерживая кн вкл.. ясность имеется.. буду пробовать
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Завтра буду на работе, попробую ... а про ldo заранее спрошу,т.к не совсем понял , поясните вкратце , это ШИМ-ка дежурки??
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
10333
02 май 2018, 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 355 G2 (ICEA10-6050A2612501-MB-A02) Не включается после скачка напряжения
Schneider
11 июн 2022, 23:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Решено. VG800b, нет изображения с VGA, меню есть. (после скачка напряжения)
в форуме ViewSonic
Василий Прокудин
12 июл 2017, 07:31
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-UD3 Rev:1.2 после скачка напряжения
в форуме Gigabyte
Swarley
01 мар 2018, 09:21
N Stanislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OKI MB472 После скачка напряжения.
OEvg85
4729
02 сен 2022, 12:21
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
