Текущее время: 22 ноя 2024, 02:28
 Заголовок сообщения: g6-2292sr (Quanta R33) Сдох второй хаб за 2 месяца
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 15:51
Добрый день!
Товарищи, помогите советом - 2 месяца назад диагностировал и заменил хаб НМ76, ноутбук рандомно зависал. При зависании картинка пропадала, но изображение оставалось, однородный цветной фон. Хаб грелся быстро до 75С. Когда выдавали, все было ОК, несколько дней покрутился в ютубе и в бублике. МЕ при замене очистил.
Сейчас пришел с такой же проблемой. Никаких сопутствующих проблем. Пока работает, то крутит бублик, ютуб и т. д. Локалка и вайвай, вебка, ЮСБ, стресс тест, все в порядке. И зависает, даже если просто стоит включенный, хаб разогревается даже до 85С. На нем радиатор и новая терморезина. Сопротивление по 1.05В 1 Ом. Да, я знаю, что это пезес и замена. И не понимаю, как такое могло произойти?
Может кто-то сталкивался с подобным, или есть предположения?
 Заголовок сообщения: Re: g6-2292sr (Quanta R33) Сдох второй хаб за 2 месяца
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 00:55
а как он чувствует себя по лвдс линии?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 13:08
На лвдс на матрицу, на омах мой прибор на землю показывает все линии по 2.5МОма, прозвонка в прямом направлении 670-680мВ, в обратном 970-1000.
Edit ---
Возможно, я не правильно выразился, но изображение сейчас после запуска отличное, без нареканий. Только после зависания весь экран становится однородного случайного цвета. Видимо от этого вопрос про лвдс матрицы?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 22:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы уверены, что это хаб у Вас 1 Ом об землю???
Я не видел, чтоб эти хабы то работали, то нет.
Если он сдох, то - сдох.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 22:42
Пальцем в небо)
Когда подобные ноуты виснут, то обычно там отключают/меняют видаки
В 1 Ом на работающем чото тоже сомнения, то ли цепь не разрядили, то ли еще что-то
Температуру хаба как берете?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 14:48
Перевести в UMA и погонять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 16:02
было похожее такое только с hm65... включался давал картинку, разогревался оч сильно, и заливал розомым цветом
ноут был после др сервиса, там коротнутый шлейф убил хаб и матрицу (этого не выяснили) и заказали целиком мать с алаика, опять подключили и на ней хабу тапки, вот он как раз и заливал розовым и грелся
тестер шлейфов и пробовать шлейф пожамкать ну или тупо новый/проверенный ставить
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6-2292sr (Quanta R33) Не грузит Win10
Hexel
17 мар 2021, 16:43
gregar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-2250sr (Quanta R33 (UMA)) не работает второй канал LVDS
digibear
5831
11 дек 2014, 11:39
digibear Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP URSUS 7M2 3G сдохла флешка через 3 месяца
gmosin
22
6149
30 июл 2018, 14:09
gmosin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Satellite C660-1HU (LA-6842P Rev 1.0) Выключается через 30 секунд после месяца работы
в форуме Toshiba
Agent_0013
3014
09 дек 2019, 22:55
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. W541 (LKM-1 WS MB 12291-2) После перепрошивки BIOS работает около месяца, потом начинает зависать при загрузке
blokuin
21 июл 2020, 23:53
blokuin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], pticme и гости: 107
