Заголовок сообщения: a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
Добавлено: 04 сен 2021, 12:21
Зарегистрирован: 26 июл 2016, 17:46 Наличности на руках: 5.21 Сообщения: 35 Откуда: Москва
Всем привет. Аппарат не видит сети wifi в прогруженной MacOs. При cmd-R, там где глобус на черном фоне, сети видит и спокойно грузит оболочку recovery, но в самом recovery уже сетей нет((( Через AC2 recovery делал, систему переустанавливал. В Windows wifi работает без проблем. Куда копать, может кто сталкивался?
Владимир_87
Заголовок сообщения: Re: a1932 Macbook Air 13 2018 (820-01521-02) Не видит сети wifi в MacOS
Добавлено: 05 сен 2021, 21:05
Зарегистрирован: 04 сен 2021, 21:36 Наличности на руках: 30.00 Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
У меня ситуация похожая, но только под маком видит вифи, а под виндой нет, в чем может быть проблема?
zoom222
Добавлено: 05 сен 2021, 22:12
Дело в драйвере, пакет драйверов Bootcamp установлен?
Владимир_87
Добавлено: 05 сен 2021, 23:16
Драйвер вроде стоит. Через кабель интернет работает, а вифи нет.
DigiMikl
Добавлено: 20 сен 2021, 23:21
Зарегистрирован: 20 сен 2021, 17:24 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Москва
А версия MacOs какая? Столкнулся с подобной проблемой на таком же буке. модуль Wifi видит сети только с операционкой Catalina, не выше. На форумах у буржуев по теме много сообщений про отвал wifi модуля. Лечится или откатом на старые версии или заменой на поддерживаемый модуль.
Сейчас этот форум просматривают: MORD, schemu и гости: 10
