Текущее время: 16 ноя 2026, 11:31
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: A1278 (Macos ) Проблема с установкой SSD
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 21:04
Приветствую. Возникла такая проблема, при установке ssd samsung 870 evo на macbook pro начала 2011. Если подключить ssd через usb он форматируется, система на него становиться и грузиться с него, но если поставить его вместо hdd внутрь, то перестаёт с него грузиться, при попытке форматировать его через дисковую утилиту выдаёт ошибку старания. При этом старый hdd работает без проблем. В чем может быть дело?
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 36 секунд: ----------
p.s macbook pro 13 A1278 начала 2011 ssd на 500гб, если это имеет значение.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air13" A1466 mid 2013 (MacOS BigSur) после переустановки MacOS не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
Синтез
18 май 2023, 17:36
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro 13 A1278 (Macos ) Установка ssd
в форуме Apple
Владимир_87
25 сен 2021, 15:24
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air ( A1466 early 2014)  Проблема с установкой системы на NVMe SSD
в форуме Apple
Oleh Molinskyi
4267
08 ноя 2019, 22:59
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. проблема с установкой на ssd
dobry
16
1059
02 ноя 2026, 16:09
siktia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (MacOS) Не заряжается MacBook
в форуме Apple
ArtyZimmermann
3319
14 янв 2017, 05:14
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
