Текущее время: 01 окт 2024, 16:23
 Заголовок сообщения: Asus A6M сбой синхронизации LVDS
СообщениеДобавлено: 25 дек 2012, 16:52
Принесли на ремонт ASUS (мать A6M rev:2.0. Sempron + NF430-N-A3 + NF-G6100) C признаками срыва синхронизации при выводе на LCD матрицу. Причем Вывод на CRT монитор и TV-out - без изъянов. Сразу грешил на саму матрицу подключается к CON15 (ну там шлейф или х.з) - подкинул с донора - все то же. На доноре, подозрительная матрица - тоже без проблем. Поменял ЮМ, все то же - синхронизация рвется. Питание перемерено вдоль и поперек. Резисторы, конденсаторы, обвязки в норме (подозрительное заменил). Но синхронизации как не было так и нет. Ломаться в этой части вроде нечему. Может у кого какие соображения есть.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6M сбой синхронизации LVDS
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 00:19
я бы подкинул шлейф в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 00:47
Подуть феном на G6100
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 02:04
ну, южник здесь точно нипри чем. 6100 так не дохнут. Флекс. Если есть-подкинуть, нет- разобрать аккуратно. скорее всего 1 проводок в обрыве и коротит на оплетку.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 08:21
он на него и так уже подул, пока юг перекидывал.
распиновка же есть, что мешает проверить сигналы со стороны матрицы.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6M сбой синхронизации LVDS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 12:45
Привет всем.
Ну вообщем так. Разобрался я с этим ноутом.
Короткого в шлейфе нет.
Есть к.з. между 1 и 3 вводами разъема CON15 (LVDS_CLKAP и LVDS_CLKAM) на маме. Причем неисправность именно в самом разъеме. Т.к. такого разъема не нашлось, то пришлось извратится. Перерезал дорожку на матери, выдернул 1 провод на разъеме и запаял между ними перемычку. Во следующий кто возьмет сей ноут ремонт - будет меня "благодарить".
Но как бы там ни было, изображение восстановилось.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 29 секунд: ----------
Я менял матрицу с донора вместе со шлейфом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A6M (A6M MAIN BOARD REV:2.0) Нет включения (19V на LCD_EN)
lublupospat1
09 мар 2016, 18:59
lublupospat1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus A6M (a6m main board rev 2) нет реакции на кнопку
ishim
11 ноя 2016, 13:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Dual 1066 артефакты при вертикальной синхронизации
Kassiopay
14
2176
02 июн 2020, 02:56
Kassiopay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850-D3K (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB Rev:2.1) Нет синхронизации видео, изображение двоит.
в форуме Toshiba
alex_7519
08 сен 2016, 18:19
alex_7519 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F553m (x553ma rev 2.0) Сбой
Night_dracon
3268
12 окт 2016, 21:32
shim4ik2009@mail.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimasss180593, drparacitamol, luckbox, morhan, vashu2298 и гости: 128
