Текущее время: 26 июн 2024, 09:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1521 (quanta fx5) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 21:25
Приветствую есть ноут, на конпку включения реагирует, загорается диод включения проходит 2 сек и гаснет. Затем можно снова нажать на кнопку - все повториться. Нашел транзистор(pq3 по схеме) с кз на землю в цепи зарядника АКБ. Заменил транзистор и max8731 заодно. Безрезультатно.
Дежурные напряжения, а так же все остальные напряжения типа V_SUS,V_RUN на время пока горит диод включения появляются.
Что смущает:
1) нет дежурных напряжений в режиме ожидания, после нажатия на кнопку включения они появляются. Нормально ли это?
2) Вопрос по max8731 - если она нормально припаялась должно ли при подаче на 11 pin 5V_ALW, на 3 pin появляться REF=4 V ?
ссылку на Даташит на max прилагаю:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 1AETI.html
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1521 (quanta fx5) не включается
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 22:31
Если все снять (проц. память, акум.) и вкл. саму мать от БЖ то все также? Если да то замерь напряжение на питание микросхем, и обрати внимание на них, может что то греется (особенно на чип сеты).
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012, 23:50
Скидывал всё, без результатов, микрухи не греются , проверял. Запускал от батареи, завтра попробую от БП.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 04:17
Le0n35, немного доки от китайцев... может, что полезное найдётся..
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 11:46
Благодарю очень полезная вещь!!
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 54 секунды: ----------
При подключении БП дежурные напряжения появляются. БП не родной , от HP. Батарея не заряжается. Зарядка только от родного БП будет?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 18:13
В Dell то? Однозначно только с родным и мощностью не меньше чем у родного.
Иначе заряжать не будет.
3.3В и 5В появляются после включения это нормально.
Никакой индикации ошибки на панельку не дает?
BIOS прошивали?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 02:07
Биос не трогал. завтра прошью. Ситуация теперь такая: реагирует на кнопку включения так же как и на кнопку соседнюю( там на панели рядом есть еще кнопка с изображением "дома") - включится и через 2 сек выключается.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: ----------
Индикации на панель вообще нет никакой, диоды не горят. Пробовал без проца запускать, индикация есть - 2 диода горят 1 мигает.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 08:40
Другой процессор поставить. Напряжения начать смотреть на память, мосты, процессор.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 20:20
Прошил биос, без результатов.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 22:09
Le0n35, а питания все поднимаются? PowerGood там точно все как надо?.. в этом направлении покопаться бы
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012, 22:49
Сегодня подкинул винчестер, он раскручивается , стоппится и снова раскручивается в такт с диодом включения, т.е возможно что наблюдаю постоянный перезапуск. Не может ли это быть север?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012, 23:14
Прошелся по списку напряжений , который мне здесь любезно предоставили, остановился на PLTRST#(A_RST#) не могу найти R482, сижу уже 1.5 часа. Смущает напряжение 1.5V_RUN_PWRGD судя по списку оно должно быть 3.3V , у меня же 0V, хотя микросхема которая выдает данный сигнал выполняет все отстальные свои задачи исправно.
Не подскажите хотябы в каком районе южника находиться R482, может кто помнит?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 00:38
Улыбнул, СПС... все резисторы наизусть знаем...
Такое впечатление, что у меня Landrex поглючивает.
Качаешь отсюда viewtopic.php?p=5960#p5960 "расположение компонентов".. открываешь...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 01:26
благодарю! глаза хоть завтра не убивать:-)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012, 17:52
Все. прошелся по всем напряжениям. За рамки выходят только вот эти:
15ALW - 13.8 V ( должно быть 15 по списку)
1.5_RUN_PWRGD - 0V (должно быть 3.3 по списку, но по схеме смотрел замыкается эта дорожка на не подключенный резистор R19, так что данное напряжение не влияет на старт ноута?)
VCC_CORE - 0.8V( должно быть 1 по списку)
PCI_CLK - 0.9 V (Долно быть 1.6 V) При снятом процессоре на секунду подскакивает до 1.6V, затем ноут тухнет.
Без проца постоянного перезапуска нет.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 01:19
нет идей не у кого?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2012, 03:07
Le0n35, первая мысль - не живёт процессор, я что-то не увидел, чтобы он менялся..
По +15 - нормально и +12, с таким работает
по RUN_PWRGD
NB_VCORE_PWRG в единице? Два резистора по 1.5V_RUN_PWRGD и 2.5V_RUN_PWRGD с пометкой nc - опциональные, не установлены и соответственно интересно только напряжение на c27..
PCI_CLK - какая шина из четырёх? Впрочем, все из SB600 растут, не самый надёжный чип.
Чип LAN скидывал или менял? во многих деллах в старте участвует..
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 18:12
Процессор подкидывал Turion 64 x2 и Athlon 64 x2, реакиция не изменилась....
NB_VCORE_PWRG 1.0 V (в единице_)
PCI_CLK та что идет через резистор R90
Lan попробую скинуть. спс за совет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 16:27
[quote="Le0n35"]Вопрос по max8731 - если она нормально припаялась должно ли при подаче на 11 pin 5V_ALW, на 3 pin появляться REF=4 V ?[/quote ]
11 pin 5V_ALW - VDD вход обеспечивает питанием SMBus интерфейс.
На 3 pin появится REF=4 V, когда появится питание на 21 pin VCC. Возможно это уже на актуально для Вас.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:15
Это не может быть северный мост? Симптомы похожи, особенно после подкинутого процессора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. quanta fx5 boardview rev D Dell 1721
andry07
15 янв 2019, 16:17
Zxxjokerxxz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL inspiron 1521 режет частоты
в форуме Dell
Aleksandr1234
26 сен 2016, 12:29
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ELENBERG LTV-1521 нет подсветки..
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
spam1012
18 янв 2015, 17:18
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iru iru jet 1521 e1 DA5KB12 нет инициализации
в форуме temp
Kardan
05 окт 2016, 03:11
Kardan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
