Текущее время: 03 июн 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: Precision 7710 (AAPB0 LA-C551P Rev:3.0(a02)) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 13:23
Ноутбук при подключении к ЛБП начинает потреблять ток, как при нормальном включении, поднимаются напряжения на всех больших дросселях. Виден длительный обмен на первой ножке микросхемы bios. После пары перезагрузок (батарейка CMOS отключена) ток потребления замирает на 1.4 А и ничего дальше не происходит.
Видимо ноутбук "умер" при обновлении bios (предположил по "свежем" МЕ регионе в считаным на программаторе биосе).
Были попытки прошить флешку биос следующими дампами (профиль BG = 5, ME регион переносил целиком с BackUp-а):
viewtopic.php?p=513906#p513906
viewtopic.php?p=512341#p512341
(Ещё почему-то эти дампы у меня не открывает FIT, выбивает ошибки, бекап без ошибок открыло)
Но с ними ноутбук не стартует, ток на ЛБП дёргается до 0.4 А и замирает на 0.1 А
Прошу помощи, может у кого есть рабочий биос или я что-то делаю не так. Пробовал сам собрать дамп с оффсайта, но к сожалению не выходит.
В архиве бекап с ноутбука, exe Файл с оффсайта и файл MR012205 добытый с помощью феникс тулл.
Service Tag: DS7NNC2
Последний раз редактировалось Oleh Molinskyi 06 сен 2021, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
 Заголовок сообщения: Re: Precision 7710 (AAPB0 LA-C551P Rev:3.0(a02)) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 14:05
Что бы посмотреть обмен на флешке биоса, никогда на первом пине не смотрю.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 14:12
Флешка стоит macronix mx25l12873f
бегло и на других её выводах смотрел, обмен был. Генерация на кварцах так же есть, падение на всех data usb в норме.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 16:07
В апдейте только BIOS Region....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 16:31
Получилось всё слепить в кучу, использовал делл екстрактор. Взял "чистый" МЕ регион и по этой инструкции:
https://www.win-raid.com/t1658f39-Guide ... ation.html
подменил его в слитый с ноутбука бекап.
Потом с оффсайта взял "тело" (System BIOS with BIOS Guard v1.22.5 вытянул с помощью делл екстрактора) и просто через хекс заменил.
Есть картинка! Собираю ноутбук. Протестирую - выложу рабочий дамп.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 18:34
Не захотел экстрактор на рабочем компе работать... на домашнем извлёк и BIOS, и МЕ, и ECFW...
 Заголовок сообщения: Re: Precision 7710 (AAPB0 LA-C551P Rev:3.0(a02)) Нет картинки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:15
Протестировал, всё работает, дамп выложил тут:
viewtopic.php?p=890130#p890130
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P Rev 1.0) Шим дежурки кипит!
в форуме Dell
code9523
14 мар 2019, 05:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P rev. 2.0) Работает только на батарейку, не видит З/У
в форуме Dell
331088
15
2429
04 апр 2022, 14:24
331088 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) нужен BIOS, помогите собрать
в форуме Dell
ilyhmen
3568
11 дек 2017, 13:31
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Ищу полную прошивку мульта
в форуме Dell
wentel6
29 май 2019, 20:05
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Precision 7710 (LA-C551P) Установка Nvidia GTX
в форуме Dell
gre6nik58
29 авг 2019, 09:13
khvkdv Перейти к последнему сообщению
