Текущее время: 06 окт 2024, 16:33
 Страница 131 из 204 [ Сообщений: 6094 ]  На страницу Пред.  1 ... 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ... 204  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 10:23
Vertyanov_SS писал(а):
На вашей доске есть еще похожие "квадратные" IC но где нет сомнений, что это EC?
Нет, только хаб, звук, сеть и шимки. Ничего похожего на EC (кроме него самого) больше нет.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 13:45
ЕвгенийMGV
У меня так-же ничего нет кроме того, что дали в той теме (схема включения этой м/сх).
Флешки по той схеме NI и есть JTAG ... как с ней работать и есть ли в ней что-то я не знаю.
Информации ноль.
PS Сигнал JEN1 интересный ... джампер можно поставить ... автообновление!? Надо пробовать )
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 14:05
ЕвгенийMGV писал(а):
прошивается ли этот мульт?
Может поможет.
Недавно на сони менял NPCE985LA0DX
после грозы. Ноут так же подавал признаки жизни, так же светились огоньки, пытался запуститься. Питание памяти не появлялось. По одной из ног мульта было кз (не помню уже какой), но поставив новый мульт не прошивая, ноут запустился.
Брал в icware.ru
Возможно и ваш шить не нужно
СообщениеДобавлено: 30 авг 2021, 17:56
Информации ноль.
В общем, заказал я на Али еще два экземпляра (у другого продавца), ввиду отсутствия альтернативных вариантов. Приедут - поставлю и отпишусь по результатам.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 00:12
FOR MR SERGY
WHY WE CANT PROGRAM SOME MODELS LIKE DAY22AMB6E0 I HAVE SENT A MESSAGE TO ASK ABOUT IT BUT NO ANSWER
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 10:35
WHERE YOU WRITTEN ?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 15:41
on your skype
СообщениеДобавлено: 03 сен 2021, 17:04
ghass писал(а):
on your skype
4 months ago )
viewtopic.php?p=809178#p809178
you can try on the MB itself -> EC Pin41 to gnd additionally
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 16:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Добрый день! Проблема с прошивкой мультиконтроллера IT8587E на плате DA0ST6MB6E0, программатор видит мульт, коннектится к нему, вроде как считывает дамп, первый байт 00 остальные F7, но при попытке записи выдает
Стирание...
Возможно, проблема с блоком:
От ADR: 00000h до 00400h [00 (FCh)]
От ADR: 00400h до 00800h [F7 (FCh)]
От ADR: 00800h до 00C00h [F7 (FCh)]
От ADR: 00C00h до 01000h [F7 (FCh)]
и т.д. до конца
Стирание закончено.
Количество байт равных 0xFF в файле -> 56928
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Ошибка BUSY подготовка!
После данного сообщения мульт уже не отвечает на запрос соединения. Только полный перезапуск.
Клавиатурный шлейф отзванивал весь, мультиконтроллер заказал еще один с другой партии, но проблема осталась 1 в 1. Программатор вроде старой второй ревизии. В общем, нужна помощь!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2021, 18:23
nmv
ID от EC хоть покажите ... стираете блоками или чипом? Надо по умолчанию оставить - блоками.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 10:42
hi
i cant read too i baught new motherboard from china i tried to read the chip but i couldnt
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 11:00
ghass
Why don't you do what I tell you?
What kind of help do you expect from me?
A new or working motherboard doesn't matter.
There is an instruction and all the conditions are written there.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 13:39
MAYBE I DIDNT UNDERSTAND WHAT YOU MEAN BUT I BAUGHT ANEW MOTHERBOARD BECAUSE I COULDNT PROGRAMM THE DEFFECTED BOARD I THOUGHT THAT THE PROBLEM FROM THE BOARD
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 20:46
DAY22AMB6F0 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
YOUR PROGRAMMER IS THE BEST I CAN PROGRAMM ANY MOTHERBOARD BUT THIS MODEL AND SOME BOARDS SAME MODEL AS THIS I CANT
AND SORRY ABOUT THIS
(At least show nmv ID from EC ... do you erase blocks or a chip? It should be left by default - in blocks.) MAYBE I DIDNT UNDERSATAND WHAT YOU MEAN
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 11:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
nmv
Received ITE ID -> 8587 rev -> 04
Стирать пробовал по разному, и блоками, и чипом. Сергей, не первый год с программатором, проблема только сейчас возникла..
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 13:43
sorry but i didnt understand what to do please explain it to me what do i need to do
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 14:23
nmv
на второй версии, чтобы исключить вероятность пробития экспандеров (MCP23), запустите проверку клавы. В проверке клавы ничего не должно моргать в оболочке и можете пинцетом позамыкать линии, чтобы убедиться в отклике.
Если в этой части все нормально, а так-же нормальный контакт в шлейфе (как на прогере, так и на MB), то остается только долбить в сторону MB или дохлого EC ...
---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ----------
ghass
Я напишу на Русском - переведете в гугле.
KB9028 именно на Y23 не получается ни прочитать, ни записать полностью. Обрыв связи.
Я предложил попробовать припаять на EC этой материнской плате Pin41 to gnd additionally.
Может такая фишка поможет.
Если и это не поможет, то вы можете запрограммировать его на другой платформе, например там, где стоит KB9012 и потом вернуть обратно на эту материнскую плату.
С KB9028 только на этой MB есть проблемы. На других MB (MSI например) таких танцев нет - все работает штатно.
Я надеюсь, больше на эту тему Вы не будете мне задавать вопрос.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 16:07
RedmiBook 14
a1_wl
18836-1
a1_wl KB_pins=30 LEFT down 0.8MM KSO3=27 KSI4=10 KSI7=7 KSI6=8 KSI5=9 kb9028q
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 18:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Тестер клавиатур работает как нужно, ЕС вряд ли дохлый точно так же как и первый, буду глядеть что еще с материнской платой могло произойти, хотя мыслей честно говоря не особо много.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 20:12
nmv
накидные провода, надеюсь, не оставили на программаторе? Землю еще проверьте и питание (пульсации) на EC.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 14:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все проверил, питания, землю... И накидные провода как надо подключены))) да, именно подключены. Убрал накидные провода - и мульт прошился, хоть и выдал в конце "ошибка Busy", затем понадобилось переподключение, но при проверке дамп какой и надо было. И ноут стартанул. Я честно говоря уже и забыл, что провода надо снимать, не так часто прогер нужен. Спасибо за участие, а то сидел и тупил! :bra_vo: :-):
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 15:37
Интересно куда Вы их подключили :-)
Так то я понял, что все решилось, но да, такое уже кто-то вытворял.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 19:00
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 10:38
Vertyanov_SS
Здравствуйте. Долго не пользовался программатором.Принесли ноутбук с неисправным мульти контроллером,обновил програму и она теперь требует активации.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 14:31
Здравствуйте, нужна помощь в прошивке npce288 на Lenovo LKL-1 MB 17821-2M , в списке данная плата есть, коннект есть, дамп считывается, но внутри пустой. Запрограммировать не получается, пишет ошибка открытия файла. Вроде находил для других плат с данным микроконтроллером, что нужно передвигать резистор. Может у кого есть информация, что передвигать на этой плате? Заранее благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 15:42
abykanov
Всем отвечено. Проверяйте, папку спам так-же.
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
volkol
1 версия программатора
2 файл прицепите, что пытаетесь записать
3 прогу запускаете не из архива?
4 было бы еще хорошо прицепить логи из оболочки, где Вы считываете ... ID EC где показывается
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 06:30
Здравствуйте есть плата R3-471T-586U I5-5200U (DA0ZQXMB8E0 REV:E)
Пришел с отпаянным мультиконтроллером ITE8380e, заказал пришел запаял, в моей программной оболочке vertyanov_jig не было настроек под эту плату, ввсел необходимые значения, но программатор не видит мульт,. Пишет:
ITE we do not respond!
Check the connection and settings.
MB powered? (00),но питание мульта присутсвует
Значения которые я ввел: QUANTA ZQX KB_PINS=26 LEFT UP PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=1 AFD=2 INIT=3 SLIN=4 KSI4=5 KSI5=6 FLASH=192
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:02
1 правильнее будет писать не KB_PINS, а KB_pins - регистр учитывается
2 шаг выводов в разьеме клавиатуры не указали. Там 05/08/1MM какой?
3 Для связи, также, нужно чтобы на всех питающих ножках EC было напряжение.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 13:55
Toshiba Satellite 15 P50W-C-110
PSPVTE
m/b TRKU MB Rev2.1
IT8987E-BXA
TRKU KB_pins=34 LEFT UP 08MM PD0=26 PD1=27 PD2=28 PD3=24 PD4=25 PD5=23 PD6=21 PD7=20 BUSY=17 STB=8 AFD=5 INIT=11 SLIN=10 KSI4=9 KSI5=7 IT8987E
СообщениеДобавлено: 10 сен 2021, 18:33
Подсобите с прошивкой кванты x81
мульт NPCE586HA0MX
В наличии шлейф 0,8мм 30 пин.
По факту клавиатурный разъем на материнке 36 пин LEFT DOWN
Пины джитаг на материнке: JTAG JENK=20 TCK=35 TMS=17 TDI=34 TDO=23
В оболочке программатора в списке KB pins on MB либо 34 либо 40, 36 нету.
Ставлю 30.
прописываю:
x81 KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM JENK=14 TCK=29 TMS=11 TDI=28 TDO=17
(выкидываю первые 6 пинов)
Далее в оболочке выбираю кабель 30 пин, A тип.
К JIG кабель подключается начиная с 1 пина. В материнку вставляю с 7 по 36.
Все нужные пины на МБ находятся в области с 7 по 36 пин, конфиг пересчитан с учетом этого, программатор думает, что разъем 30 пин.
Верно ли я все сделал?
Проверить на данный момент не могу, поскольку мульт возможно мертвый, прогер выдает
Read NUVOTON ID 00000000
Wrong ID. Break.
Погуглил, поддержки NPCE586HA0MX не было, я так понимаю, и не будет из-за однократно программируемой области?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
20120
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
