Текущее время: 22 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Powercolor Radeon HD 7850 замена памяти и прошивка
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 04:07
Здравия, товарищи.
Карта изначально с 1гб памяти. На руках были чипы 2гб hynix afr r0c. Их и запаял. Пробовал разные биосы и от powercolor (от референс платы, потому что с такой же платой чипы либо Elpida, либо hynix mfr t2c) и других вендоров. Но либо код 43 имеем, либо черный экран с драйвером, либо полосатый экран. Решил ещё залить от powercolor r7 265 потому
что ГПУ такой же, память такая же, но тоже чернота с драйвером. Ошибался уже при переделке Асус, но вот вопрос - а почему r7 265 то не работает? На амд нет же никаких страпов, насколько я знаю. Все задаётся биосом. Сравнивал по фото платы визуально, у 265 просто черный текстолит, у 7850 красный и, если даже отличия какие-то есть, то мизерные на глаз. Любопытно, что hynix прошивки часто с приставкой Curacao. Типа hynix afr r0c-Curacao. Вот этого не понял. Хотя elpida, например, одинаково везде написано. Проделывал установку таких чипов hynix afr r0c на гигабайт 7850. Зашил частоты и получил по сути точную r7 370 по характеристикам и все работало изумительно. А с powercolor какая-то засада, которую не могу победить. Естественно, самый простой наверняка вариант, найти чипы какие стоят изначально на 2гб версии, это либо Elpida, либо hynix mfr t2c. Но пока есть желание разобраться с тем, что уже имеем. В частности, чтобы заработала прошивка r7 265. Может кто-то подскажет, где подвох?
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor Radeon HD 7850 замена памяти и прошивка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 01:49
Попробовал посадить элпиду 6а-f и потом 60-f. Нифига. С драйвером черный экран и все тут. Перепробовал разные версии Биоса. Ну не заводиться. Думал проблема разницы в таймингах на заводской 50-f и той, что ставил. Но наткнулся на обзор his 7850, у которой по заводу стоят 60-f чипы. Зашил и этот Биос, версия которого также была и PowerColor. Те же яйца. Что-то не пойму, почему не работает. Последний вариант, все же искать hynix mfr t2c.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 03:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Карта изначально рабочая была? Если нет, попробуй погонять тсервер, может у нее в гпу мёртвый канал памяти.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 12:44
Изначально был пробит один транзистор по питанию ГПУ, заменил и работала корректно. Перед процедурой пару дней в танках гонял из-за ограничения объема памяти в 1гб. Вот не пойму, почему не работает с другими комплектами памяти.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:46
Хоть один из ID памяти, прописанных в биосе, должен совпасть с ID первой микросхемы памяти. У mfr и afr ID, подозреваю, разные.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 14:49
Да будет там картинка если банки все рабочие, код 43 просто будет после установки драйверов, либо карта будет наглухо зависать на В2, если биус не подходит.
Тсервером пробовали прогонять карту?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 15:19
я извиняюсь, Вы все прочли сначала? Естественно, для afr чипов я заливал соответствующий биос. Мне непонятно больше почему с эльпидой не работает. По крайней мере, в прошивках не указана скорость чипов, а только общая маркировка, что совпадает с тем, что ставил. Тестом не гонял. Буду ставить то, что стояло по заводу, а именно mfr t2c. Там все ясно будет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 17:24
Юрий13 писал(а):
Тестом не гонял
"Тут и сел старик.." (с)
Первым же делом следовало, особенно при черных/полосатых экранах.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 23:46
Соглашусь спредыдущим постом.
Карта всегда даёт картинку если все банки исправны и везде есть контакт, при этом картинка будет без поло и каких либо артефактов, даже если биус не подходит. Если совсем не подходит, то прото карта будет висеть на в2-инициализация памяти, при этом ГПУ будет кипят как утюг, поэтому ищите неисправную/недосажанную банку.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 17:55
Я и не исключаю, что чипы, которые ставил, могут быть нерабочие, поскольку с доноров с разбора карт, а не новые.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2021, 17:28
Появилась ещё одна такая же, но 2гб с завода и стоят чипы эльпида 6а. То есть никакой несовместимости таймингов, как я думал, не может быть.
Пока крутил вертел в руках обе карты, обнаружил, что моя первая карта стартует, если закрутить только 2 винта по диагонали на со. Может пока я чипы столько раз перекатывал, каким-то образом повредил пайку самого ГПУ к плате, тем более, что он был полностью рабочий с родной памятью. Попробую перекатать ГПУ.
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor Radeon HD 7850 замена памяти и прошивка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 02:34
В общем, перекатал ГПУ и все пошло с последней памятью, которую ставил. Странно конечно, первый раз такое у меня. Может плату слегка повело и этого оказалось достаточно, чтобы пропал контакт под ГПУ. Хотя визуально и не скажешь. Но работает и хорошо. Благодарю всех.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. his iceq x radeon hd 7850 и замена памяти с Elpida на Samsung
sneper
10 авг 2017, 21:53
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Radeon HD 7850 1gb в Radeon R7 370 4gb
Юрий13
5307
04 янв 2021, 15:50
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбитые элементы на Radeon HD 7850
Golden_BARS
2860
18 авг 2017, 12:00
Golden_BARS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Radeon HD 7850 2gb определить элементы
Миха
5197
20 окт 2017, 17:23
daiv_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. РЕМОНТ Asus radeon HD 7850 1GB
Xiko
23 окт 2017, 23:56
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
