Текущее время: 22 ноя 2024, 08:35
 Заголовок сообщения: HP ProLiant ML350p Gen8 отключается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 03:26
Всем привет. Пришел сервер, отключался через секунду. Нашел мёртвую шимку PX3875 в питании ОЗУ. Поменял. Сутки у меня всё это работало нормально, отдал клиенту. У клиента же сервер начал сперва штатно завершать работу ОС через случайное время. Потом начал отключаться и в биосе тоже. В iLO ничего, кроме general failure (power supply 1) и что-то вроде power redundant failed перед выключением нет. Состояние системы Critical. Блок питания стоит один. После отключения его сразу же можно включить с кнопки и он какое-то время будет работать. В другой слот БП перетыкал, в iLO всё так же, только номер блока меняется. Прямо перед отключением индикатор здоровья несколько раз промаргивает красным.
Распиновки БП HSTNS-PL14 у меня нет, но известно, что включается он перемыканием 1 и 4 контакта с верхней стороны гребёнки. Грузил его(правда, тоже дома) на лампы общей мощностью почти 200W. Отключений, просадок, грязи в питании не обнаружено. Лампа на БП горит, PFC работает и выдает 380в даже при 120в входного напряжения. На 3 контакте висит +3,1в при включении БП, не пропадает(или я не увидел). Предположительно, power good(по логике поведения похоже).
+12VSB = 12.08V
+12 = 12,34V
Смутило то, что при подключении к серверу обороты кулера становятся нестабильными. При включении увеличиваются. После отключения скачут от минимальных до максимальных с интервалом +- секунда
Ну и вопрос - а что дальше? Чем ему БП не нравится и кто виноват?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProLiant ML350p Gen8 отключается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 09:37
Был такой сервер, при включении он самотестирование проходит, так что нормально, что кулера шумят
А самовыключение у меня было на простом сервере на i3, тоже грешил на БП и ИБП, а оказалось, что подключенная клава глюкнула, там кнопки сон и выключение были. Поменял в итоге клаву
было еще выключение при плохом электропитании, было неисправное мощное электрооборудование в электросети предприятия. Когда наконец оно сдохло, проблемы с сервером закончились. онлайн ИБП с двойным преобразованием в помощь
еще может быть, что каждый бух включил себе электронагреватель и мощности для сервера не остается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 14:53
Не думал, что произвожу впечатление, так скажем, глупого человека. Вот каким образом клавиатура способна перевести сервер в критическое состояние, да еще и с общей ошибкой блока питания?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 23:23
Заизолировал информационные контакты куском изоленты. И вроде бы всё начало работать. Посмотрим...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 14:29
ну да не подумал, что ложный сигнал о выключении с глюканутой клавы в логах будет иметь вполне конкретную запись
Более философски: умные люди на этом форуме не спрашивают, они и так всё на свете знают,
а те кто учатся, и я в том числе, могут где-то что-то пропустить, или оценки влияющих факторов не так выставить
Бухи могут несколько серверов довести до критического состояния и не только по питанию :)
особенно со своими электрочайниками и электронагревателями в холода, чаще пробки конечно выбивает :)
рад, что все завершилось успешно, а так бы могли мозги вынести, что технически исправный сервер в конкретной комнате перестал нормально работать
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 15:17
А причём тут конкретная комната и конкретно эта ошибка?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2021, 13:38
Попробуй почистить логи
 Заголовок сообщения: Re: HP ProLiant ML350p Gen8 отключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2021, 15:23
зачем?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
Клиент отправлен за новым БП, пока работает в таком виде
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProLiant DL380e Gen8 не включается
Ser@@@
25 мар 2020, 20:41
ceknfyif Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProLiant DL160 Gen8 проблема с питанием
в форуме HP
Dimarik163
07 мар 2022, 12:06
Dimarik163 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата HP ML350E Gen8, распиновка фронт панели
в форуме HP
Timofei_72
26 сен 2020, 23:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обороты вентилятора сервера hp dl320e gen8
в форуме HP
Userok
02 мар 2021, 09:42
Userok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DL380e Gen8 Bios
в форуме HP
Godsmack2007
11 окт 2021, 21:42
Godsmack2007 Перейти к последнему сообщению
