Текущее время: 24 ноя 2026, 08:21
 Заголовок сообщения: asus x99-deluxe ii Включается только после сброса Bios
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 09:28
полный конфиг
i7-5960x cpu @3ghz
16384 оперативки
Bios ver. 1701
Принесли с перегревом, охлада стояла водяная , разобрался перегрев исправил, но с самого начала были проблемы с запуском, включался через раз либо долго.
После проверил стресс тест - темературу держит. Перезагружаю тишина - код CC.
осмотрел всю плату, нашел в сокете одну загнутую ногу, выровнил, включается. После сохраняю настройки - опять код СС
Опять делаю clear cmos опять заходит в биос бес проблем, и всё отображает, сохраняю настройки, комп перезагружается - и тишина всё тот же код СС
Важное добавление, после сохранения настроек биос комп пытается запуститься несколько раз (6-7) после этого даёт посткод сс
Последний раз редактировалось Timurio73 07 сен 2021, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: asus x99-deluxe ii Включается только после сброса Bios
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 09:41
Первым делом прошить биос на прграмматоре,потом искать ддр тестер и смотреть сокет на отвал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 10:15
Можете дать дамп?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 10:22
Прошивка на офф.сайте,образать либо ручками либо программой cap to bin.Затем шить программатором.
 Заголовок сообщения: Re: asus x99-deluxe ii Включается только после сброса Bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:02
Это ситуацию как то меняет?
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 46 секунд: ----------
Ситуация решилась тем что оказался битым один из модулей оперативки. Тема закрыта . спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8P67 Deluxe не стартует второй раз без сброса CMOS
в форуме Asus
HeXakep
2343
22 сен 2021, 10:04
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X99 DELUXE rev.1.03 PCI-E x16_2 работает только в режиме X8
в форуме Asus
sensey
05 мар 2019, 08:59
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X99-DELUXE нет питания ЦП
в форуме Asus
LiquidNettle
09 июл 2019, 21:01
LiquidNettle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
yakov2905
35
14477
04 янв 2020, 12:19
yakov2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X99 Deluxe синий экран
den2
21 июн 2020, 23:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
