Текущее время: 24 ноя 2026, 13:05
 Заголовок сообщения: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 08:57
Доброго времени суток. Может ли кто поделиться кусочком схемы, а конкретнее по части видео. Уже неделю интернеты курю, ничего не нашёл.
А по проблеме, похоже что сам чип. Так как при установке драйвера начинается свистопляска с изображением. На стандартном VGA более менее работает.
Чип N17P-G0-A1.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 10:28
схем на них нет, но есть борд viewtopic.php?f=250&t=340&p=512006&hilit=%2Agl553%2A#p512006
по артефактам поподробнее плиз. до запуска 3D поидее работает графика интел.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 10:47
Спасибо, про боардвью не подумал.
Попробую подробнее описать.
P.S. Ноут не мой
Во время игры начало изо творить чудеса:
1. Пол экрана чёрные в разных местах(подсветка есть)
2. Крашиться драйвер и что то ещё(сейчас не скажу, не под рукой)).
3. Фурмарк потестить невозможно, из-за 1 пункта
Предпринятые действия:
1. Установлен стрелец на флешку, загрузились под ним, изо не моргало
2. Проверили перефирию(тесты hdd, ssd, озу и так далее), проблем нет.
3. Накатили новую ОСь с офф сайта мелкомягких, запустилось норм, только драйвер на Nvidia установили опять каша.
4. Сносили в какой то сервис, там сказали чип.
5. Далее уже привезли мне, я провёл внешний осмотр платы, проблем не увидел.
Думаю проверить все питания по видео.
Вот только щас в голову пришло, нужно ещё Video Memory Stress Test сделать.
На сколько знаю ноут покупали с рук, прошлый владелец играл в red dead redemption 2 на нём.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:03
И в перерывах считал эфир :-)
---------- Добавлено спустя 9 минут 50 секунд: ----------
Ну умерло и умерло видео, поменять и забыть, тем более 1050 даже новые за вменяемые деньги есть.
Проблемы с памятью обычно приводят к проблемам отсутствия изо или 43 ошибке видео
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:19
Про эфир эт точно :-):
Да я смотрел на новые ценники от 8500 начинаются.
В основном везде одни Reball выходят.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:22
Termik писал(а):
от 8500 начинаются.
Ну так и ноут не пятнашку стоит
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 20:32
Есть G1 новый, валяется без дела, думал поменяю когда нибудь... За 6 отдам, только придется наверное видеопамять менять.
Ну или страп перекинуть, я вбиос смотрел как то поддержка 2гб была, FX503.
А может и не надо перекидывать, таблицы должны быть одинаковые по идее. Только вбиос
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 09:42
Интересное предложение. Нужно подумать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG GL553VD (GL553VD REV 2.0) Артефакты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 09:07
Доброго дня. Извиняюсь, забыл про эту тему. Заказал новый G0 на https://www.hklrf.com/. Всё получилось.
P.S. От себя добавлю, общаться с менеджером из Китая на английском весьма позитивное занятие =)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL553VD-FY182T (GL553VD rev2.0) Виснет на логотипе
demonis
29 ноя 2019, 17:50
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD (GL553VD ) Через 33 секунды кулер на полных
Алексей
19 мар 2020, 17:44
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-FY115T (GL553VD REV 2.0) Нужен dump bios
Mik4@
12
7835
27 июл 2018, 18:19
Mik4@ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD (GL553VD rev 2.0) NVIDIA 1050 ошибка 43
linkoln01
14 ноя 2018, 07:39
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL553VD-DM306T (GL553vd) Выключается при нагрузке
Михей38
23 авг 2019, 09:25
Михей38 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: skservice, Vadim.b и гости: 171
