Текущее время: 22 ноя 2026, 15:39
 Заголовок сообщения: Post code 10, B75,B85 Ami
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 09:11
Накопилось плат где горят пост коды 10. Биоc AMI. Именно на этих чипсетах B75,B85. Копался с платой asus пришла без мульта... я запаял, вроде доходила до 62 поста но потом получил пост 10. может мульты менять на этих платах, никто не сталкивался??? или это мосты дохлые?
 Заголовок сообщения: Re: Post code 10, B75,B85 Ami
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 09:48
Висят с кодом 10 или в рецикле?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 10:31
Судя по расшифровке это перепрограммирование регистров хаба .
AWARD Определение типа установленной Flash BIOS. Проверка позволяет выбрать для BIOS соответствующую программу записи, с помощью которой загружается специальная команда Read Intelligent Identifier. Команда используется также процедурами модификации блоков ESCD и DMI, которые могут быть перезаписаны как при загрузке, так и после нее — при обращении приложений к функциям Plug and Play или DMI. Код BIOS, выполняемый в рабочем сеансе, будет декодирован и переписан в область Run-time area (F000h). Программирование регистров чипсета
Правда тут про Авард,но вдруг.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 10:32
Висит...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:27
Чтение SPD планок ОЗУ и конфигурирование регистров контроллера памяти. С 10 кода начинается настройка всей внутренней логики проца и хаба до теста ОЗУ и распаковки образа BIOS.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 11:56
Платы не Асроки случаем?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 12:11
Да, большинство! Просто может кто то уже менял хаб и код исчезал или перереболивал???
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 12:19
Тогда выше написали верно .У Асроков 10 код это по памяти.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
И 10 код с памятью или как?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:05
что с ней что без, 10 и висим... ресеты сняты. Куда копать дальше. Напруги на памяти норм, ддр3 тестер норм все... Обмен посмотреть по SMB.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 13:13
Да не мешало бы посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2021, 06:13
После прапая мульта на Asus все стартануло. Но очень много асроков, плат 20. Интересно если на них мульт поменять... если у кого какая статистика есть пишите.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z97 AMI POST 10
в форуме MSI
jetbalance
28 май 2024, 00:57
masterdums Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B75-D3V post 9A
в форуме Gigabyte
arhireev
22
9652
09 июн 2017, 13:43
arhireev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M51K (AMI) Снять пароль биос
Zorro_R1
30 ноя 2018, 16:55
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB DIG43l bios AMI непреривный сигнал
VadimK
2725
14 фев 2019, 18:27
gayratbios Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS G752VS(KBL)-BA338T (AMI Bios 304) не работает подсветка клавиатури
exOne29
07 мар 2019, 01:15
SimbA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
