Текущее время: 17 ноя 2026, 20:43
 Заголовок сообщения: Lenovo 330-15AST (nm-b321) проблемы с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 16:42
Поступил со следующими проблемами:
Синие экраны на ati драйвер, не запускаются тесты furmark , valley, либо перезагрузка \ черный экран. Либо винда через раз грузится. На uma включенное в биосе все отлично.
что сделано:
заменен видеочип:216-0889018
проблема осталась
сняты проверены транзисторы по питанию VGA_CORE
проверена обвязка шим RT3662EBGQW по ногам 10-13 все номиналы резисторов соответствуют схеме, не нашел только два терморезистора.
шим сигнал нормальный по VGA_CORE
биос шит
ноут опять же в uma работает отлично, при включение дискретки в биосе чип начинает кипятится за секунды
завышено напряжение на vga_core 1,56 в
куда глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330-15AST (nm-b321) проблемы с дискретным видео
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 13:21
Не пробовали ключи по питанию менять?
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 15:27
проверяйте пульсация на кондере после дросселя
СообщениеДобавлено: 05 июн 2021, 12:41
Ключи меняли
Пульсаций нет
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 08:15
pcm-nn писал(а):
Ключи меняли
Пульсаций нет
Шим меняли который управляет ключами?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 11:58
Да, меняли.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2021, 14:48
Проверьте внимательно при замене видеочипа не повылазили ли шары из-под чипов памяти. А то был недавно с ошибкой видеокарты, после замены какая-то другая ошибка... Оказалось пару чипов памяти с 1 угла видеочипа залиты сильно ленововским компаундом и повыдавливало шары. После перекатки 2-х м/с памяти все заработало как надо
По напряжению к сожалению не подскажу сколько у него нормально, ноут давно отдан клиенту
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 20:28
Наступил на эти же грабли. При включении в биос дискретной графики начинают кулеры молотить на всю и при загрузке виндоус уходит в перезагруз при общем токе порядка 1.8А. Сопротивление по питанию памяти примерно 50Ом видеочипа 8Ом. Изначально ноутбук поступал с забитой системой охлаждения и сухой пастой. Снял чип почти без потерь, несколько нулевых и пара живых пятаков отскочило. Все восстановлено. Поведение до и после замены одинаковое. Кто-нибудь победил проблему? Поделитесь решением.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 14:06
Что самое интересное, почему если проблема с видео, калится проц? При чём адски. Пришёл сейчас такой же ноутбук, всё тихо мирно. Напряжение на видео 0,89В.
Заливка дампа от другого ничего не изменила.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 13:36
Проблема не устанавливаются видео драйвер.При установки оф драйвера тёмный экран и перегрузка
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 330-15AST (Compal NM-B321) проблемы с зарядом АКБ
Sir_Kot
11 фев 2026, 19:50
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330-15AST (NM-B321 r2.0) Нет реакции на кнопку включения
[ На страницу: 1, 2 ]
Sanches524
30
11778
04 апр 2020, 10:06
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
Sus256
18
5116
26 окт 2025, 19:56
iOSDroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo 330-15AST (NM-B321) Нет изображения
КомЭксперт
1576
17 июн 2024, 17:22
frag5532 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330-15ast (nm-b321) не открываются входные ключи
Redl
654
04 май 2026, 11:59
Redl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dryus и гости: 65
