Текущее время: 24 май 2024, 20:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 04 сен 2021, 18:39 |
Зарегистрирован: 11 июн 2019, 04:34 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 38 Откуда: питер
tvop писал(а): Всё в резкости, кроме того, что нужно опознать. Феерично, не правда ли? https://disk.yandex.ru/i/1YoJVA3rFajPFQесли я правильно понял, то это FDMS8888 NPN 32V, 21A Просьба, Подтвердить или опровергнуть =)) leopold1112 писал(а): Не засада, а правильно тему не можешь оформить. Выходит ты клиент, тогда в сервис. Помог, так помог..."правильно не оформил тему. Значит ты клиент"я пытался понять как одно относится к другому, но увы...Да даже если бы, был клиентом, то что? хотя в этом смысл и есть.Не стоить лезть туда, где ничего не понимаешь... в большинстве случаев клиенты не ведают чего творят, что потом уже ремонтировать нечего.=))))
tvop
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 04 сен 2021, 19:17 |
Зарегистрирован: 08 сен 2018, 07:41 Наличности на руках: 20.11
Сообщения: 118 Откуда: russia
bpksestr писал(а): FDMS8888 Да, он.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 08 сен 2021, 09:55 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 721.98
Сообщения: 622 Откуда: Eversong
А не батфет ли это? А то что-то меня терзают смутные сомнения... Или второй ключ входа... ТС, отпаяйте его и проверьте сопротивление на землю относительно входа-выхода этого мосфета.
И прочитайте правила создания темы. Где хотя бы модель матплаты? Если схемы нет у вас - не означает, что ее нет нигде.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 08 сен 2021, 18:47 |
Котеус писал(а): проверьте сопротивление на землю относительно входа-выхода этого мосфета 330кОм вход 2.5МОм выход Модель платы скорее всего это 6050a2560201-mb-a02
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 09 сен 2021, 00:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
bpksestr писал(а): Модель платы скорее всего это 6050a2560201-mb-a02
Это уже что-то с чем-то. На указанном в заголовке ноуте проц в сокете, четвертое поколение MQ. На указанной тобой плате haswell-u. Перед тобой плата, перед глазами, ты реально не можешь циферки переписать? Я даже переписал их за тебя. Та плата даже чисто теоретически в этот корпус не встанет. Почему тут материться-то нельзя
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 09 сен 2021, 23:24 |
Участник АСЦ |
Ну уже неплохо Сообщение не в тему переписать мною же указанную 3 сообщения назад платформу это ж потрудиться надо А дальше делай замер сопротивления на токоизмерительном резисторе после входных ключей
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 10 сен 2021, 17:18 |
sasha_m писал(а): А дальше делай замер сопротивления на токоизмерительном резисторе после входных ключей 23 Ом я полагаю это мало?
Котеус
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 10 сен 2021, 19:54 |
bpksestr писал(а): 23 Ом Пробой верхнего ключа по процу или видосу. Меряйте на кз верхние плечи (можно просто минус мультика на токоизмерителе оставить, плюсом по дросселям пройтись. Где близкое к нолю значение - там и пробито плечо). Как найдете - меняйте всю фазу и шим по этой фазе.
bpksestr
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 11 ноя 2021, 19:13 |
leopold1112 писал(а): 23 Ом или КЗ? именно КЗ 0.0 Ом.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: hp 17-j018sr (hp) задымился Добавлено: 14 сен 2022, 17:21 |
bpksestr писал(а): поменял транзистор FSDM8888 и разомкнул перемычку дискретка-то работает? Какую именно перемычку разомкнули? Если ту, которая на питание идет - то транзистор могли и не менять...)))
