Текущее время: 07 ноя 2026, 18:54
 Заголовок сообщения: Lenovo S145-15IKB ((nm-c561p)) нужен биос
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 16:06
Здраствуйте!
Помогите биосом на данный аппарат. Нужен слитый. На форуме нашел чистый (нарезку с сайта), но с ним ноут некорректно работает (выключаеться через 5 мин работы). В биосе не прописанны серийник, модель и т.д. В ХП все это прописывал, но леново не победил (ThinkPad Hardware Maintenance Disk - пишет ошибку write-protectied флешка).
Буду благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S145-15IKB ((nm-c561p)) нужен биос
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 07:47
А ME чистить в слитом сами будете? Нет лучше прошивки, чем офф апдейт, DMI блок можете сами руками перенести. А проблему отключения ищите в другом месте.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 20:45
Старого дампа нету (ноут до меня отдавали в другой сервис, там видать отказались от ремонта - ибо с платы сняли пару перемычек и деталей, так же отсутствовала флешка биоса), все поставил на место, биос прошил с форума (дамп прилагаю), на серийник и все остальное - INVALID. так как старого дампа нету - dmi не могу скопировать, но серийники и остальное есть на крышке ноута.
подскажите, как найти адресса в хексредакторе по которым их можно прописать в ручную?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 05:01
sedanten
Пробуйте Compal DMI
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 17:58
пробывал, но там также спрашивает начальный и конечный адресс, например, серийника. а как их узнать? если эдинственный дамп, который есть, чистый как бубен :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 19:56
по метке LENV
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15IKB (NM-C561) Не включается
Away
11 сен 2023, 21:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ideapad S145-15IKB (NM-C561 GS44B GS54B) Черный экран
Igorski2006
30 май 2026, 13:51
Neon10 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S145-15IKB (nm-c561 ) Отключение распаянной памяти
djtorian
16 авг 2024, 21:29
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнская плата Lenovo 320-15ikb 520-15ikb продам
morya4okkk
27 янв 2021, 16:26
Nikolson15 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S145-15API (NMC511 GS440&GS540) ищу биос
SilverSS87
10421
05 янв 2020, 09:52
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: seminenko и гости: 87
