Текущее время: 02 июн 2024, 19:54
hits13
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 A1278 (Macos ) Чип efi Добавлено: 05 сен 2021, 22:00 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
Владимир_87 писал(а): MacBook pro 13 A1278 Год то хоть какой.. A1278 Это модель которая выпускалась с 2008 до середины 2012. Включает в себя ноутбуки на 6 разных платформах. Естественно efi от одной платформы к другой не подойдет, поэтому искать нужно по платформе. Также на платах Apple есть удобные "part namber", имеющие вид 820-*******, по которым легко идентифицировать платформу Для всех платформ биосы есть в соответствующей теме. Скажете год выпуска платформы, парт намбер или саму платформу, напишу вам список поддерживаемых микросхем SPI Rom.
_________________ помог, нажми спасибо
Neodim
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 A1278 (Macos ) Чип efi Добавлено: 08 сен 2021, 06:55 |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 19:08 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 59 Откуда: Киев
hits13 писал(а): Если это действительно early2011 то платформа у вас должна быть K91F, парт номер 820-2915-X. Немного поправлю - 820-2915 применяется в а1286, а в а1278 этого года ставили 820-2936
hits13
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 A1278 (Macos ) Чип efi Добавлено: 08 сен 2021, 16:54 |
Neodim писал(а): Немного поправлю Да все верно, каким то образом перепутал список spi флешек такой же Владимир_87 писал(а): А может кто знает какой smc контролёр стоит, и где его можно взять? Можно взять с такого же донора. Именно данной платформы. SMC стоит DF2117RVPLP20HV, с маркировкой F2117PL.
Neodim
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 A1278 (Macos ) Чип efi Добавлено: 09 сен 2021, 19:02 |
Владимир_87 писал(а): А может кто знает какой smc контролёр стоит, и где его можно взять? Владимир_87 - а теперь все с начала и подробней. Я так понимаю, что вы проводили эксперимент с данным буком. Результат которого мы все наблюдаем(читаем) в куче написаных вами постами, хотя суть этих постов сводится к просьбе о помощи восстановить работоспособность устройства. Теперь по существу, сломали программно - лечим программно. Если вы программировали EFI и после этого девайс превратился в "кирпич", объясните мне (и остальным) за чем вам понадобилась SMC?
Владимир_87
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 A1278 (Macos ) Чип efi Добавлено: 09 сен 2021, 22:08 |
Зарегистрирован: 04 сен 2021, 21:36 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург
Приветствую. Проводили эксперименты, знакомый знаток...как оказалось не знаток вовсе. Говорил, что проблема в efi шили его, а потом не знаю зачем через программу riffi, вроде так называется прошили smc, после чего ноут перестал включаться, dvd привод издаёт звуки, потом киллер включается на максимум и все, и через какое-то время вырубается. Получается убили smc. Как то так
Neodim
Заголовок сообщения: Re: MacBook pro 13 A1278 (Macos ) Чип efi Добавлено: 10 сен 2021, 12:23 |
Владимир_87 писал(а): Получается убили smc. Как то так На хабр-е есть статья: "Восстановление MacBook Pro 13".... " предполагаю она поможет вам в ремонте
