Текущее время: 22 ноя 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: C660-1TN (LA-7201P) не загружается. не работают USB
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 10:53
Аппарат был сильно залит. все восстановил. включается. в биос заходит. видит HDD, ODD. но не загружается ни с одного ни со второго(просто вечно моргает курсор в углу экрана. еще не работают USB. питания на них есть, по дата линиям сопротивления в норме. биос шил. хаб менял. кардридер звук и сеть снял. что может блокировать загрузку с накопителей и работу USB?
---------- Добавлено спустя 45 минут 37 секунд: ----------
когда мигает курсор, прoпадает CPU_CORE
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 21 секунду: ----------
заменил isl95831. начал загружаться. USB по прежнему не работают. поробую еще раз хаб заменить
 Заголовок сообщения: Re: C660-1TN (LA-7201P) не загружается. не работают USB
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 12:05
поставил другой хаб. USB прснлись.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C660-1TN (LA-7201P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
max83461
20 ноя 2018, 13:19
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C660 (la-7201p) При нагрузке черный экран
в форуме Toshiba
Voffka212
10 апр 2015, 10:47
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba SATTELLITE C660-2F0 (PWWHA LA-7201P) Нет инициализации
в форуме Toshiba
vasek180295
08 дек 2015, 14:54
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660-1P9 (PWWHA LA-7201P) нет питания процессора
в форуме Toshiba
hotab5
04 дек 2015, 14:12
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. c660 (LA-7201P) при запуске винды черный экран
в форуме Toshiba
chester
26 фев 2016, 15:07
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
