Текущее время: 11 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с Sapphire rx5700xt и 5600xt Pulse
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 13:08
Доброго всем дня. Попались в руки 2 экземпляра Сапфиров. Приехали со штатов, по внешнему виду карты не проработали и минуты. Не вскрывались. У обоих карт одна и таже проблема, выбитые предохранители по верхним разъёмам питания. Предохранители заменил, кз нет, но не одна фаз питания не работает. Может кто сталкивался с данной проблемой. Похоже что карты выбраковка с какого-то магазина.
Вложение:
Вложение:
Сопротивления шин все в норме, все основные питания на плату приходят(12в, 3,3в) полагаю нужно начинать копать с питания шины PCIEx (которая на задней стороне, поправьте если это не она)
Вложение:
Такаяже шимка стоит на передней фазе
Вложение:
Даташита на эти шимки не нашел. Методом научного тыка нашел похожую NB669GQ, но не до конца уверен, что даташит от нее полностью схож с той что установлена на плате. Но исходя из этого даташита, нет ног vcc, en... в общем на фото то что есть=)
Вложение:
Может у когонибуть есть рабочий экземпляр, и ктобы мог обмерить эти шимки.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Sapphire rx5700xt и 5600xt Pulse
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 14:46
nb685a AREx.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 17:13
jocker Спасибо. Стало все стало гораздо понятнее хоть. Как я понял схема комутации такая EN1 на шимках притянута к земле, на передней шимке на EN2 приходит 1.1 вольт . по логике дальше когда шимка запустится она дает сигнал PG. который приходит на EN2 шимки которая стоит на задней стороне платы.
С помощью ЛБП дал на EN2 3.4 почередно на каждую шимку, они ожили и начали выдавать на 0.7 и 0.95 вольт. притом на передней на PG появилось всего 0.45 вольт всего. теперь ломаю голову где формируется сигнал EN2 для первой шимки.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите разобраться с Sapphire rx5700xt и 5600xt Pulse  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 08:47
Разобрался, все оказалось как всегда в мелочи. Возле разьемов питания стоят 3 комутатора питания SiP32431. в одном из них на обойх картах были проблемы. Почему вылетели предохи всеже не понятно, но карты ожили и работают
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX5700XT 8GB
uxmaxi
19 май 2021, 12:26
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вылетает драйвер RX5700XT Pulse
Steelray124
23 сен 2026, 21:30
Steelray124 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sapphire 5600xt vddvi0.9v-0.86v
xzcbwx
17 ноя 2023, 01:03
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогает идентифицировать компонент SAPPHIRE RX5700XT
TheMArcos
26 май 2021, 19:59
djgenius10 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire rx5700xt вылетает, черный экран
xxkachellxx
28 мар 2022, 17:28
GerIlja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masterdums и гости: 37
