Текущее время: 22 ноя 2024, 15:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 08:43
Добрый день!
Имеется сабж лэптопа hp dv6, после падения экранированного шлейфа на мать от моника был коротыш(тест в разобранном состоянии) Сгорел предохранитель F1. Предохранитель заменен, но на него не приходит напруга. Есть другая аналогичная матрица, сверил все сопротивления и вольтажи. На больном пациенте нет 3 вольта почти нигде на конденсаторах, нет напруги и на предохранителе, который заменил. Могла ли слететь прошивка и не давать напругу или микруха питания сгорела? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: samsung LTN156AT05 Матрица 15,6
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 09:50
Заблокирован
Как-то всё слишком сумбурно и не понятно. На внешний монитор картинка есть?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 13:26
На внешний монитор картинка есть и на аналогичную матрицу картинка есть. Проблема на плате матрицы, точнее с моими руками) Перепаял север на матери dv6 и под рукой матрица в разобранном состоянии была, воткнул ее на мать и включил, а шлейф в алюминиевой оплетке, упал на мать с искрами. Мать не пострадала, а на матрице сгорел предохранитель и пропали 3 вольта на предохранителе и почти на всех кондерах. Сопротивления резисторов замерил на больной и живой такой же матрице, все четко, но питание на больной матрице не поднимается
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 13:38
Так если питания нет на fuse при чем тут матрица... Или садит питание?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 19:54
Заблокирован
С бп подать 3в с ограничением по току?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2021, 20:54
Питание 19 вольт на матрице и 5 я нашел, что касается 3х вольт, то их нет. Пробовал на разных шлейфах и разных матерях, сдохла какая-то микруха на плате матрицы.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 1 секунду: ----------
БП нет, только штатное З/У 19.
Смотрел на ютубе PC Expert канал, он с такой же матрицы собрал пару микрух дохлыхи с донора накинул. Может у меня резюком каким обойдется.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2021, 11:11
Заблокирован
С литиевой акб подай через сопротивление или лампочку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 08:26
Подать на 3х вольтовую линию и посмотреть что греется? Что именно смотреть этим способом? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 09:35
Заблокирован
Как Вы вообще беретесь за ремонт не имея лбп?
Да подать 3в с батарейки( можно с пальчиковой для выяснения кз) и контролируя амперметром смотреть цепи питания, ну и нагрев соответственно. Вообще-то 3.3в там приходить должны по шлейфу...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 15:41
Вот в том то и прикол, 3,3 вольта по шлейфу и на предохранитель, правильно? А после какая то микруха сгорела видимо, попробую определить куда эти 3 вольта шли
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 18:14
Заблокирован
На самом разъеме материнки, я так понимаю 3в есть, а на выходе со шлейфа нет?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 00:05
На разъеме lvds все напруги присутствуют и даты тоже нормальные, а на матрице получается на прехохранитель не приходит…. Но дело в том, что я кладу рядом две матрицы и подкидываю с одной матери разные шлейфы, одна матрица все четко со всеми шлейфами отрабатывает, вторая никак.
Простите, значит этот предохранитель стоит сразу на приемке 3х вольт с разъема? Вот где собака порылась… А может быть нога отгорела или отвалилась….надо прозванивать разъем я так понимаю.
Т е получается 19 вольт приходящие на матрицу не раскидываются для питания матрицы на 5 вольт и 3 вольта, как на материнке при входе бп? С матери приходит сразу положенное каждому модулю питание?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2021, 10:55
Заблокирован
Ну почти так. Но 3в точно с материнки идут. С разъема на предохранитель. Проверь на обоих концах преда вольтаж.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 20:43
Взял рабочую матрицу и стал проводить замеры. Дошел до высоковольтной части, на ней присутствует 28,5 вольт. Кто их вырабатывает!? Замерил казалось бы все резисторы и кондеры, все показания как на рабочей так и не рабочей совпадают.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 10:21
Заблокирован
Это ЛЭД матрица? Откуда там высоковольтная сторона? Чем Вы меряете? На чем? Там 19-12в на светодиоды идут через пред и драйвер есть. Может матрица жива ,а подсветки нет?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 20:21
VGH (Voltage Gate Hight)(Von) - Напряжение высокого уровня для открытия транзисторов. (18В - 28В)
Это входное напряжение, а на выходе при работающей подсветке:
LED Array Voltage VP - 35.2 - 37.4 V VF x 11 LEDs
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 20:50
Это led матрица samsung LTN156MB6WLEDV1.5_HF
Матрица не выдает ничего
На подсветке должно быть 28 и 35 вольт. Там где должно быть 28 есть 19 вольт. Меряю мультиметром. У меня есть 3 идентичных матрицы. 2 из них с пробитыми предохранителями. Замеры беру с живой матрицы. После проверки линий на КЗ предохранители запаял, ситуация не изменилась. На предохранителе отсутствует 3 вольта, я пробежал по всем ногам каждой микрухи, и заметил, что в высоковольтной части не поднимаются напряжения 25,28 и 35 вольт, также не поднимаются 7,5 вольт
В интеренете ни на одном форуме нет похожих случаев. И такую матрицу только PC EXPERT на ютубе ремонтировал, там микруха была сгоревшая и предохранитель.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Здравствуйте, есть предположения? Предполагаю что корень зла на какой то микрухе кто из 19—7,5 вырабатывает, потом подает сигнал и вырабатывается 25 28 и 35 вольт.
Прозвонил рабочую и нерабочую вдоль и поперек, все четко, напруги не поднимаются
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 22:42
На платах матриц обычно, 3 "основных" микросхемы и 2 предохранителя по3,3в и по питанию подсветки).
1. процессор. Раскладывает входной видеосигнал в удобоваримый вид для вертикальных и горизонтальных драйверов. Во многих случаях не питается от 3,3в с разъема, а запитывается с пункта 2.
2. контроллер питания. Почти все питания из входных 3,3в для обслуживания матрицы - с него. В том числе и vgh, vgl.
3. контроллер led подсветки. Независимый от остальной электроники на плате узел. Управление, разрешение работы, питание - все с разъема.
Если очень упрощённо, то как-то так.
Часто на платах делают контрольные точки питания и подписывают их.
А 3.3в можно обычно найти только в районе контроллера питания и на некоторых конденсаторах рядом со шлейфами вертикальных дешифраторов.
Для общего развития, что там и как:
B156XW02.rar
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 00:35
igils
Залил фото платы, может быть есть понимание?
https://postimg.cc/gallery/tygY3fq
---------- Добавлено спустя 16 минут 2 секунды: ----------
К сожалению это AUO, таких матриц у меня разбитых много. Жаль нет от samsunga такого. Ведь мы бы пролили свет людям и знания, но у меня есть клочки бумаги, на которых я зарисовал какие напруги на каких выводах каждой микрухи и обвязки. И Никак не вкурю, кто вырабатывает 7,5 вольт. хоть я с микроскопом все облазил
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:17
Заблокирован
Titan740
Имея на руках столько аналогов и "не могу понять"...
3в должны присутствовать на входе на матрицу на разъеме и преде. 19в тоже . Если уходит в защиту то искать по какому напряжению, инейблы смотреть, подсветка загорается(моргает) при включении? На сомнительные контроллеры искать даташит, проверить-сравнить по входам -выходам относительно минуса на сопротивление, махнуть местами в конце концов...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 10:30
Они давно пролиты.
Постулат #1: матрица - расходный материал. С коммерческой точки зрения ее ремонт (особенно ширпотребных матриц) не имеет смысла, ибо минимум за ремонт - цена живой бу или новой.
Большая часть проблем с ними в той или иной форме - неизлечимые проблемы со стеклом или драйверами строк и столбцов, что может быть отремонтировано только в условиях производства.
Что лечится (при наличии доноров):
- явно прогоревший процессор (тайминг контроллер). Например, прилетело повышенное напряжение с битого шлейфа.
- проблемы с подсветкой, сам контроллер или линейка светодиодов.
Проблемы с контроллером питания - редко лечатся. Не так часто он дохнет сам или что-то в его обвязке, разве что какой-то конденсатор может потерять номинал или пробиться. Намного чаще проблема с питанием растет из-за проблем у их потребителей, а это опять стекло с драйверами и не лечится в домашних условиях.
А схема от AUO или самсунга - не велика разница. В ней четко видно, кто и за что на плате отвечает, есть значения вторичных напряжений на плате, которые не сильно отличаются, ведь драйвера и стекло - универсальные для большинства моделей и производятся на паре заводов для всех производителей.
P.S. на ваших фото видно, что контрольные точки важных питаний выведены и подписаны. Вот и ориентируйтесь, что на них, и сколько должно быть по доступным схемам или живым матрицам.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 20:10
mihor
Инфу принял.
igils
Инфу принял.
Копаем дальше.
Виноват сам, когда матрицу подключил к мат плате DV6-6152 без корпуса, коса фольгированного шлейфа соскочила на мать. Вышибло предохранитель матрицы, мать не пострадала. Отпаяю предохранитель, снова все перепроверю
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 31 секунду: ----------
Итак, что мы видим. Отпаял предохранитель на разбитой, но рабочей матрице, и отпаял на нерабочей. Подключил к разбитой шлейф, подал питание и включил ноут, матрица зажглась. Не выключая ноут аккуратно вытащил шлейф и вставил в нерабочую матрицу. Подсветка загорелась, после этого замкнул предохранитель пинцетом и матрица запустилась, появились буквы и цифры, матрица вышла в полный рабочий режим! Стоит выключить и все на этом, пока не воткнешь ее в разбитую, а потом не перекинешь шлейф ничего не работает.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 22:23
Заблокирован
:cool_cool: Ждем тему что то случилось с материнкой :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 23:07
mihor
Эта тема уже обсуждалась, потом ссылку предоставлю :-)
Итак,жестко греется микруха под обозначением RT9965 GQW DED28. Быстренько скидываю ее, беру с разбитика накидываю, и что вы думаете!? Ура!- Нет, ни хрена ни ура. Запуска нет :ne_vi_del:
ПЫСЫ: У меня материнок завались :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 23:43
С края lvds разъема, со стороны 1 вывода, есть 8-ногая микросхема (eeprom edid).
Перекиньте ее с битой матрицы на ремонтируюмую, поставьте предохранитель, подцепите матрицу к шлейфу и включите ноутбук штатным образом.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 23:57
Я валяюсь, перекинул микруху и вуаля, вопрос решен. Вот я понимаю человек, нет ЧЕЛОВЕЧИЩЕ! Спасибо Вам огромное :co_ol: . Только за что меня мучать было так долго))))
Одного не понимаю, микруха то звонится красиво, как и рабочая :ne_vi_del:
Продолжаем санту барбару))
Слева несколько вертикальных полос синие, желтые, красные, зеленые, когда немного шевелишь, в районе шлейфов между матрицей и платой они практически исчезают. Что порекомендуете?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 00:18
Поставьте ее на программатор, попробуйте прочитать (at24c02) и узнаете, жива ли она и осталось ли что от ее содержимого. Это если интересно.
P.S. небыло цели мучить, писал по вводным данным.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 00:50
Программатор только под биос есть, он же не пойдет? До программирования матриц опыта не хватает)))
Скажите, по какой логике поняли что это восьминожка? И почему она звонилась красиво. PC EXPERT тоже менял ее, но в его случае она там насквозь прогорела.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 07:17
Логика - результат бесчеловечного опыта подключения матриц на горячую. При наличии тестера матриц неисправность проявилась бы с первых минут, т.к. тестеру не нужна эта микросхема для вывода картинки.
Не бывает программаторов для биоса.
Есть программаторы для определенного типа и серий микросхем, а биос там зашит или анекдот, программатору без разницы. Нечем прочитать - выкинуть и забыть, ремонт завершён.
Сообщение не в тему
И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет
Гм… Да ведь других нет
Вот никаких и не читайте.
...Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», теряли в весе. […] Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетённое состояние духа.
p.s. слово газета заменить на ютуб
СообщениеДобавлено: 08 окт 2021, 09:06
igils
Принял.
Программатор есть ch341a, отпаяю от донора lvds и подпаяю к программатору.
Объясните пожалуйста, какая зависимость прошивки и механических колебаний? Плату шевелишь полосы изменяются, разве не шлейфы отошли/ повреждены?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица LTN156AT05 дефект изображения
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
as_dn
16 июн 2021, 00:00
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую LTN156AT05 или LTN156AT09 или м/с RT8560A (DU=)
в форуме Куплю | Buy
Русич
05 мар 2016, 18:33
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу ltn156at05-u09 с рабочей подсветкой
Димон
4338
10 июл 2017, 18:37
Димон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю битую матрицу LTN156AT05 на запчасти в Москве.
AndreyZagr
18 мар 2019, 13:08
ALEXSHAI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подключение MT6820-B к LTN156AT05
daaar
14 окт 2019, 14:14
daaar Перейти к последнему сообщению
